Автомобила стана на 225 х.км и от известно време при престой повече от 2 денонощия, се появява едно тресене при ускорение между 1500-2000 min-1 (на 1-2 предавка, ниска скорост) което изчезва след пробег от 2-3км и температура на двигателя 40-50оС.
Няма проблеми с паленето на студено или пък с тресене - като работи на място. Също така, ако престоя е по-малко от 1 денонощие - например 15-20 часа това тресене не се появява.
На 180 х.км му е сменен горивния филтър за първи и последен път (в германско :).
Дали симптомите по-горе са типични указващи необходимост от подмяна на горивния филтър или да търся проблем другаде?
Двигателя е CFFB 140кс.
Passat B7 TDI - на какъв пробег се сменя горивен филтър?
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Последна промяна от krraynov на Пет 30 сеп 2016 21:44, променено общо 1 път.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B7 Diesel - на какъв пробег се сменя горивен филтър?
Ако е горивен филтър дали няма да има недостиг във високите обороти по скоро ?
- krraynov
Да, това е резонен въпрос...
- netizen
- Двигател: APP550
Ръчна кутия или DSG ?
- krraynov
Ръчна, 6 степенна скоростна кутия е автомобила....
- netizen
- Двигател: APP550
Да е примерно демпфер или съединител? Защото се случва точно на пика на въртящият момент.
- Борис Хаджиценев
- Регистриран на: Сря 08 юни 2016 18:25
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ Tdi PD
- Местоположение: Пловдив, Якоруда
Ако искаш да имаш кола, на всяка смяна на маслото или най-много на 2 :) Че с тая качествена нафта........ :)
- krraynov
Re: RE: Re: Passat B7 Diesel - на какъв пробег се сменя горивен филтър?
netizen написа:Да е примерно демпфер или съединител? Защото се случва точно на пика на въртящият момент.
Да де, ама механична повреда би трябвало да е постоянна, а не да изчезва след 3км примерно.
Днес един колега ми препоръча да проверя всички маркучи по вакуумите та мисля че има някакъв резон...
- netizen
- Двигател: APP550
На тази кола какво се управлява от вакуум?
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Дори и да не е проблема в горивния филтър си е в реда на нещата да го смениш при тоя пробег от 45 000 та дори и по-рано.
- Stivi
Щом като се проявява само при дълъг престой има някаква логика да е от недостатъчно гориво което се губи/оттича за определено време,ако беше някакъв проблем с вакума щеше да си е постоянен а не да изчезва
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Лично аз си го сменям на всяка смяна на маслото(10 000км), няма какво да пестя по 50 лв на смяна от филтър. Така или иначе нафтата е пална бозица в БГ.
- krraynov
Ами аз мисля че на В7 филтъра е предвиден както и всички други консумативи за Long life период , но за какъв е по книга все още не е станало ясно. А това, че при по замърсени горива периода за подмяна се скъсява - е ясно...
- netizen
- Двигател: APP550
Ако изчезва нафта ще има проблеми с паленето. А горивният филтър от няколко сервизни истории на Б7 които съм гледал включително и на моята го сменят като направи колата 90к км. Според АутоДата се сменя на 60к км или 3 години. Аз поне на досегашните си коли съм го сменял през смяна на масло - т.е. на 30к км. За сегашният пасат съм нагласил ЛЛ интервала да е на 20к км, демек ще сменям филтър на 40к км.
