Голф 1.9 ТДИ 1Z проблем с обороти-РЕШЕН
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 25 сеп 2016 13:32
Здравеите,колеги.С мой познат имаме проблем с въпросното голфче.Колата е1995 с пластмасовия дебитомер и новото ЕКУ.Колата не беше в движение около година.Решихме да я подкараме и се оказа че не върви както трябва.Проверени са:Зацепването,таиминга,количество гориво ,дебитомер и турбо.Всичко изглежда на ред и няма записани грешки.Проблемът е че колата набира като чист дизел,а турбото надува(мерено е налягането).Сложихме друг работещ дебитомер-същата работа.Студена и топла пали от раз.Не изпушва повече от нормалното.Когато се форсира на място,има замисляне,а в движение няма ряз.Ако някой може да даде някакви насоки.Електрониката на помпата е ревизирана.Празния ход е равномерен.Благодаря на всички.
Последна промяна от vlado_tonev на Нед 02 окт 2016 10:55, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 1.9 ТДИ 1Z проблем с обороти
Мнениеот vlado_tonev » Нед 25 сеп 2016 20:16
Някакви идеи какво трябва да проверим още?Благодаря предварително :rolleyes
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Нед 25 сеп 2016 22:28
Електрониката ревизирана? Какво имаш предвид? Сваляно е капачето? Ако да, настройка трЕбе. :th_up
Лог файлове/живи данни, както искаш го наречи, правите ги, проблема ще се види моментално :love.vwclub
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 25 сеп 2016 22:43
Колегата е отварял помпата за да провери за стружки.После е нагласил плочката,за да запали колата и с настройка с VCDS милиграмите(сега са 2.4-2.6)..Разлика във вървежа от тази манипулация няма.Утре последно ще гледаме дюзите.Ако не е от тях ще направим логове и дано да си покаже мъката.....че вече малко се изчерпахме.Благодаря за отговора... :bowdown
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 1.9 ТДИ 1Z проблем с обороти-РЕШЕН
Мнениеот vlado_tonev » Нед 02 окт 2016 10:59
След като бяха сменени дюзите на колата,вървежа стана повече от добър.Сложихме от 110(АФН) и сега няма проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
