Шаран 1.9 ТДИ проблем с палене
Bob$an
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:15
Автомобил: VW Vento
Двигател: AAZ
Мнениеот Bob$an » Чет 06 окт 2016 19:09
Колеги колата има сериозен проблем..
не иска да пали...върти като луда,но не!!
запали ли веднъж върви на гръм и трясък !
но я гася и след 5 мин. не иска да запали
ходих при "майстор" имаше грешка Датчик на колянов вал.
изчисти я и след седмица отидох пак и грешката беше на лице отново...
сменихме датчика-80 лв
оправи се за момент
при него запали няколко пъти без проблем .
на следващия ден старата песен на нов глас
закарах колата на друг "майстор" който каза че има проблем с "умната дюза"
прави квото прави и проблема си остана...Някви идеи кво може да се случва
предполагат разни хора че може да е помпа,но не ми са хвърлят пари на вятъра...
:dummy
ПС: проверих свещите - всичко е наред !
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем с палене на Шаран 1.9 ТДИ
Мнениеот goppa » Чет 06 окт 2016 20:43
Когaто не искa дa пaли светвa ли лaмпaтa зa подгрев при дaвaне нa контaкт?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 06 окт 2016 21:22
Колега,да не те подведа,(щото и аз скочих от ААЗ на ТДИ )но съм срещал теми в които виновника беше някакво реле 109.Виж и да не се насмуква с въздух(някои слагат клапанчета да не се връща горивото).
Bob$an
Автомобил: VW Vento
Двигател: AAZ
Мнениеот Bob$an » Чет 06 окт 2016 22:09
светва лампата и след 3-4 секунди изгасва
не съм скочил от ААЗ на ТДИ имам 2 коли
с релетата предполагам че всичко е наред :gruebel
а за какъв въздух говориш от къде да се насмуква...?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 07 окт 2016 13:11
От тройника на горивния филтър, най-често дърпа въздух. Ако са прозрачни маркучите виж за балончета в тях. Щом светва подгрева поне за секунда релето на еку-то включва. Остава центровката да провериш, да не е мръднала.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, pckolev и 81 госта
