Passat b5 AFN теч на масло
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Мнениеот terek » Чет 06 окт 2016 19:29
Здравейте,колата е Passat b5 1.9tdi 110к.с. двигател AFN.
Сълзи ми масло от един болт който се намира на главата под капака.
Предполагам че има някакво уплътнение,но не знам за какво служи и ако го развия да не повредя нещо.
Какво да направя за да отстраня теча.
Прикачвам снимки на болта.
Последна промяна от terek на Чет 06 окт 2016 21:35, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Теч на масло Passat b5 AFN
Мнениеот vlado_tonev » Чет 06 окт 2016 20:32
Не се отваря линка?..
terek
Мнениеот terek » Чет 06 окт 2016 21:38
Оправих снимките ,сега трябва да могат да се видят.
Bob$an
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:15
Автомобил: VW Vento
Двигател: AAZ
Мнениеот Bob$an » Чет 06 окт 2016 22:14
най-вероятно ще има О-пръстен или дефтунка
пробвай да го натегнеш леко..
съветвай се с още някой!
terek
Мнениеот terek » Чет 06 окт 2016 22:51
И аз предполагам че ще има О-пръстен или дефтунка,но не знам за какво е сложен,какво точно държи и с каква цел е сложен и ако го развъртя да не стане нещо на двигателя.Пробвах да го натегна,но мръдна съвсем малко и причината не е това че не е натегнат.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 07 окт 2016 13:44
Аз мисля че при мен има хваната тръба за маслото на турбото. Даже и съм сигурен, защото след ремонта ми сълзеше и сменях медната дифтунка. Но двигателя при галаксито е различно разположен. Но колата в момента е няма при мен за да проверя.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 07 окт 2016 18:33
Предполагам ,че е крайна точка на маслената магистрала. На някои мотори там има датчик за налягането на маслото. Трябва да е с дифтунга. Развий го на угасен двигател и виж какво е положението.
