Високи обороти на празен ход 1.9 TDI
qnko83
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:49
Мнениеот qnko83 » Сря 01 дек 2010 20:45
Колата е пасат В4 1994 1.9 TDI 90 к.с на празен ход ми държи 1000 оборота дори и когато е загряла (стрелката на температурата стои малко преди 80 градуса незнам дали е нормално? В задръствания стига до 80 градуса) Откаде може да е проблема? Четах че нормално оборотите са към 900 - 940 П.С Кажете къде в Бургас има добър специалист на VAGCOM да я закачи за грешки . Благодаря предварително :D
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Високи обороти на празен ход 1.9 TDI
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 01 дек 2010 20:47
Това с високите обороти при теб ли се случи или си я купил така :?:
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 01 дек 2010 20:49
оборотите на ТДИ двигателите 4 цилиндров по принцип са ако не се лъжа 861 и 903 ... точни при студен и топъл двигател да знаеш ...не се колебаят . Странен проблем имаш с оборотите да знаеш ... да не те лъжи стрелката ... усещаш ли да ти работи на по високи обороти от преди да почне да ти прави проблема ? Само да споделя ,че и термостата да не работи правилно това не влияе на оборотите на ТДИ двигателя.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 01 дек 2010 20:53
да допълня.В задръствания сега в това студеното даже е нормано да пада температурата защото двигателя има високо КПД ,а и ти сигурно си набримчил парното здраво за да не се потят прозорците ;) ... знаеш ли какво направи за да разбереш ко става с термостата ... юркай я малко в града да загрее до 90 градуса ако успее де ... и веднага излез малко извънградско с висока скорост и ниски обороти ... и слабо парно ако може ...тогава падне ли по 80 ...устей тоя термостат ;) ..ако искаш пробвай с маркучите на големия кръг ... кога стоплят ..ако е под 85 градуса ...пак не става ;)
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 02 дек 2010 10:28
Високите обороти са от ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК НА АНТИФРИЗА.
Намира се на тройник отзад на главата на двигателя и има два сензора(4клеми).Единия сензор е за стрелката на таблото,втория е за компа-подава му грешен сигнал,че е як студ и компа вдига оборотите.
Сменяш го и тогава гледаш термостат.Има много теми за смяната му. :търсачкаа
:beer
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 02 дек 2010 11:24
Термостата ти също е за смяна :да:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 02 дек 2010 11:26
Вместо да си пишем за разни съмнения и догатки , закачи колата на VagCom , виж как реално е положението с оборотите , пък и с другите неща и тогава :) . Една бърза диагностика на грешки евентуално и няколко датчика едва ли ще струва повече от 10лв , а има колеги от форума , които биха ти я направили и безплатно (включително аз) .
Иначе заради една крива стрелка на оборотомера примерно , може да си смениш половин двигател mhihi .
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 02 дек 2010 18:27
gancho написа:Високите обороти са от ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК НА АНТИФРИЗА.
:beer
Оборотите се коригират с ВАГ,естествено като се закачи ще се погледнат дали са реални, както важи същото и за стойностите на температурата на водата.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Чет 02 дек 2010 21:54
датчика е около 40 лв ,не е 10 :012:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пет 03 дек 2010 8:19
boreto1977 написа:датчика е около 40 лв ,не е 10 :012:
колегата има6е предвид 4е за диагностика и гледане на живи данни 6те му вземат не пове4е от 10лв а не 4е дат4ика струва толкова,4етете малко постоввете колеги,а по темата колега отиди наистина на диагностика може вси4ко да ти е наред само да те лъжат стрелките.успех :beer
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 03 дек 2010 20:40
я да попитам ...тази кола гори ли масло ?
milmar
Мнениеот milmar » Съб 04 дек 2010 0:12
ventotdi написа:я да попитам ...тази кола гори ли масло ?
:shock , ей градски , не така че има хора със слаби турбота (сърца) mhihi .
Дано , а и вероятно не е това ...
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 04 дек 2010 16:56
градски просто ей така ми хрумна да не би да хвърля нещо масло в двигателя и да го гори ...така ще лъже оборотите ... обаче ако това е вярно твърдение тази кола яко ще й съхне щеката :(
qnko83
Мнениеот qnko83 » Съб 04 дек 2010 20:16
благодаря на всички отговори ли . Ще трябва да я закача на ВАГ но колко хора могат да работят с тая програма и ще ми вземат парите напразно хич не ми се води . Ще поверя аз този датчик :). Колкото да я ръчкам градско не дига повече от 80 градуса ,стрелката не е крива ,и не гори масло :)
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 04 дек 2010 21:04
Я звънни един тел (на лично), имам ВАГКОМ, ще закачим и ще пропее mhihi
