Голф 4 1.9TDI смяна на масло на скоростна кутия
Здравейте.Искам да попитам дали Голф 4 1.9TDI има пробка за проверка на маслото на скоростната кутия и ако няма как да разбера дали е за смяна,ако някой знае и ориентировъчна цена за смяната на маслото ще е дорбе да сподели.Благодаря предварително
Re: Смяна на масло на скоростна кутия
Значи кутията има две пробки. От едната се източва, от другата се налива. По спомени 5-степенната хваща 2л. а 6-т степенната хваща 2.3л.
На моята съм го сменял, заложих на Кастрол TAF-X много съм доволен проблеми нямам. В платени обяви има колега който продава Кастрол, при него 0.5л е 16лв., което е много добра цена. Аз за литър платих 40лв.
Смяната е елементарна стига да ти се занимава. Ето как се прави нагледно - http://www.myturbodiesel.com/1000q_how_ ... ervice.htm
- plmitev
- Регистриран на: Чет 04 яну 2007 20:16
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: Ловеч
Аз си взех масло от "Авто+" по около 20лв литъра. Става дума за оригиналното масло на Фолксваген в сивите опаковки.
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
A скоростната кутия на пасат Б5 синхро 1.9 тди 110 ,АФН колко събира,може би събира повече заради синхрото ...какво масло да слагам...това Кастрол ТАФ -Х,става ли...какъв му е вискузитета.,75В 90 ли ? И същата ли е процедурата за смяна...търся пропка от долу - источвам..и от страни пълня докато прелее ...
И последно..кога се сменя има ли определен пробег....че имам някакви спомени че не било добре да го сменяш често или преди да му мине времето..
viktoris написа:И последно..кога се сменя има ли определен пробег....че имам някакви спомени че не било добре да го сменяш често или преди да му мине времето..
60 000км ориентировъчно мисля че беше.
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
morfei1 написа:Значи кутията има две пробки. От едната се източва, от другата се налива. По спомени 5-степенната хваща 2л. а 6-т степенната хваща 2.3л.
Тя е елементарна ама ако кутията е 6-степенна иска специален инструмент...
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
5-степенна 1.5Л AHF 110 коня 5 степенна е моята!
Re: С какво масло карате дизелите си?
Извинявам се, че ще питам нещо не много по темата, но не видях къде другаде мога да попитам.
На B6, ръчна, трябва ли да се сменя маслото на скоростната кутия и на колко км. е препоръчително да се прави? Гледах, че за автоматика му дават 60 000 км., но за ръчните не видях. Една такава смяна ще повлияе ли на по-доброто влизане и превключване на скоростите или няма да се усети от смяната на маслото?
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Не се сменява а дори да го смениш никаква разлика няма да има
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Няма вечно масло. Но можеш да си го провериш и ако има нужда да долееш.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
IRRITATING написа:Не се сменява а дори да го смениш никаква разлика няма да има
Точно така, маслото в скоростите го водят life time ама те наповечето нови коли life time им го смятат 5-7 години
Аз ако взема кола над 10 години го сменям еднократно и повече не го пипам.-
StrEagle
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Аз сменям маслото в скоростната на 5г.
- samo_pechka
За скоростната : по принцип е уж "несменяемо" , но при преценка на километри и години , си решавам дали да го сменя или не . При някакъв ремонт по скоростна също го сменям с ново . Но умната с маслата за скорости и дифове
слагаш само препоръчаното от производителя
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Като купих Голфчето през 2003 то беше на 11 години - заинтересувах се от майстора , които ми смени ангренажния тогава - той каза - не се сменя масло на скорости - да ама аз недоверчив - купувам масло и пак при него - той се смее и казва ще видищ че е напразно - когато го източихме - не беше масло , а някаква черна водниста течност
майстора не обели и дума повече по темата - с новото масло сложихме и два флакона добавка за скоростна кутия
Така че предполагам след петата година си губи свойствата маслото на скоростите - поне минералното
novatora
Сменил съм доста автомобили. Няма вечни масла. Майстор който го каже не ходи при него повече.
