Golf 4 1.9 TDI 90 к.с. 2000 г. - Трудно пали сутрин?
kemal_sadik
Регистриран на: Чет 26 мар 2015 19:53
Мнениеот kemal_sadik » Пон 10 окт 2016 20:49
Голф 4 тди 90 к.с 2000год. Здравейте имам проблем с сутрешното запалване.след спадането на малко температурата в есенния период.трябва да завъртвам 3 пъти на ключа.смених подготвящия свещ единия бе изгорял.проверил сам и реле то за подгряващи свещи имах смених и него и двете са еднакви показват на таблото , лампата свети за 3 секунди и изгасва после се мъча 3.4 пъти до като запаля, а след като се запалва после е като кибрит няма проблем Моля за съвет
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 1.9 TDI 90 к.с. 2000 г. - Трудно пали сутрин?
Мнениеот vlado_tonev » Пон 10 окт 2016 21:21
Температурен датчик.Може да я закачиш и да видиш за грешки свързани с него.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 10 окт 2016 21:31
Може помпата да гълта вуздух през някоя пролука. Огледай за теч на нафта по помпата и горивния филтър!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 11 окт 2016 9:10
И центровката на помпата си провери с Ваг-ком.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
