Здравейте колеги,
имам един проблем със светещ чек. Колата е passat b6 2.0 tdi 170ps, автоматик, 2009г.
Грешката която дава е "Дебитомер за въздух неприемлив сигнал."
Купих нов дебитомер, сервиз на VW ми сложиха и нови кабели. След около 150 км лапичката пак светна, пак същата грешка.
Спрямо работенето и вървенето на автомобила няма никакви индикации за проблем.
От VW казаха, че ще изпратят запитване до Германия, защото не могат да разберат какъв е проблема.
Това което ме притеснява е да не започне един маратон на смяна на различни части и игра на налучкване от страна на VW сервиза.
Дали някой е имал подобрен проблем?
Ще бъда благодарен ако сподели :)
Passat b6 2.0 tdi 170ps дебитомер за въздух неприемлив сигнал
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: Passat b6 2.0 tdi 170ps дебитомер за въздух неприемлив сигнал
Може да са от доста неща тази грешка.Сподели от къде си .
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
При неправилно работеща EGR клапа е възможно да има отклонение в показанията на дебитомера. Друг възможен вариант е да има пробит маркуч за въздух след дебитомера и преди турбината. Неправилно положение на дроселната клапа също може да даде отклонение в дебита на въздуха.
Най-добре е да се гледат показанията на дебитомера в движение от някой, който знае в какви граници трябва да са стойностите.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Възможен е и проблем в ECU.
Krasykp
- Регистриран на: Чет 01 май 2014 5:01
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BMP 2008
Не на последно място - прегледай си уплътненията на въздушните пътища (О пръстени). Оригинални са по 10-12 лв от порш. Имах подобен проблем и се оказаха те. Доколкото знам им е слабо място на тези пасати, а сравнително лесно се проверяват/сменят (на 2.0 140 е слабо място, но не вярвам при 170 да е различно)
Потребители, разглеждащи този форум: mitko54321 и 67 госта
