Здравейте, колеги, сблъсках се със следния проблем - паля с много въртене, а като изгася от ГПВН(горивна помпа високо налягане) към филтъра започват да навлизат мехури с въздух.Палих така няколко дена докато накрая вече спря да пали. Варианти в главата ми много, но все пак ако има някой на който се е случвало ще съм благодарен да споделите мнение.
П.С. Търсих доста във форума но не намерих нищо конкретно и се извинявам ако все пак повтарям темата.
Golf 3 1.9TDI гълта въздух от ГПВН към филтъра
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Re: Golf 3 1.9TDI гълта въздух от ГПВН към филтъра
От филтъра към гнп.
Слагаш филтър от голф 2 дизел и тръбичка на вместо клапана. Наскоро и аз го играх това.
Tonislav34
- Регистриран на: Чет 27 окт 2016 18:25
Обратното е не от филтъра към гнп, а от гнп към филтъра.Иначе филтъра ми е от голф 2 .... Тази подробност ми я каза един роднина още като взимах колата.Затова ми е странна тази работа.По принцип не би трябвало да има не плътност и да пуска въздух в тази посока, поне до колкото съм запознат с помпи разпределителен тип.Затова и реших да пиша във форума, ако някой е имал подобен проблем да даде акъл.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Маркучетата за обратна нафта,проверявал ли си?
- hristodj
- Двигател: AHU 97
Значи смуче от някой мъркуч.Провери ги.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Сменяй всичките маркучи за обр.гориво,но си намери качествени.
Tonislav34
Благодаря, колеги, от маркучите за излишното гориво беше проблема, сега е пушка.
