Passat Syncro AFN 110 к.с - Проблем с центровка - прекалено голям тайминг
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Вто 01 ное 2016 22:05
Здравейте.
При смяна на ГНП, вече 2-ри ден имам главоболие с центровката, а не го правя за първи път! На няколко пъти зацепвам на 1-ви цилинтър, като спазвам всички белези - на маховик, контра на разпр. вал и камък 10 за гнп, който винаги ползвам при центровка. Искам да спомена само, че проблеми с демпферна шайба, зъбно колело и т.н нямам, тъй като са сменяни вече и няма никакъв луфт! ПРоблема е, че е в ПРЕКАЛЕНО голямо предварение, тайминга е 255 и когато се опитам да бутна помпата в закъснение, се променя максимум до 130-140, като след това е трудно, да не кажа почти невъзможно да запали колата, т.е трябва бъде в предварение за нормален старт. Милиграмите си стоят на 3.8-4.0. На канал 004 пък, във втората графа ми изписва 2.2 BTDC, а в третата 18.2 BTDC, duty cycle - 2% :banghead . Бутайки помпата в закъснение, усещам, че достигам максимума на завъртане, а както вече споменах, явно не достига достатъчно гориво за запали веднага... И докато не съм забравил... появява се грешка - 00550 - Start of Injection Regulation: Control Difference
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Passat Syncro AFN 110 к.с - Проблем с центровка - прекалено голям тайминг
Мнениеот okti_1 » Вто 01 ное 2016 23:11
Тоя камък 10 къде го буташ не ми е ясно,но ф-то мисля че е 6мм
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Сря 02 ное 2016 6:49
В най-малкия отвор на зъбното колело колега. Ползвам удължен камък.
Между другото, да вметна че съм сменил горивния филтър. Има нещо странно което ме съмнява да има отношение по проблема. Горивните тръбички ми направи впечатление че когато искам да завъртя помпата в закъснение, се изкривяват леко, като предварително съм ги отхлабил за да може да се завърти цялата помпа. Възможно ли е да напъват по някакъв начин тялото на помпата и да спира горивоподаването? Другото е, че някои се разминават с отвора на дюзите...
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Чет 03 ное 2016 17:26
на новото гнп да не му е заседнал авансовия клапан и за това да е в голямо предварение...?
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Чет 03 ное 2016 17:27
направи си тест с вагкома на въпросния клапан
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 20 ное 2016 20:24
Малко "развитие" по темата: след проверка на клапан и центровка, тайминга не се променяше значително. Взех ГНП от работещ двигател, сложихме я - резултата почти същия. Всичко се зацепи с подходящите за целта инструменти, белега на обтяжната ролка се местеше на моменти и я смених както и нов горивен филтър. При въртене притрисва сякаш е била задавена, и идва момент в който завърта за няколко секунди и пак само празно въртене .. . Отворихме помпата и вътре имаше нафта малко повече от половината. Също така докато опитва да запали, излиза бял пушек. Почти съм изчерпан откъм варианти....
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 20 ное 2016 21:00
Какво значи "малко повече от половината"?
А белия пушек докато се мъчи да пали може да еот свещи или неточност на момента на впръскване.
Пробвай с друга умна дюза каквацентровка ще покаже.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 20 ное 2016 21:13
Имам предвид, че почти е пълна, защото имах съмнения, че няма нафта вътре. По принцип свещите не съм ги сменял, и смятам да ги проверя тях както и умната дюза. Направи ми впечатления че точно края на кабелчето който влиза в дюзата е леко сцепен, но не би ли трябвало да изписва грешка на Vag-Com?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 20 ное 2016 21:19
Това ми го е показвало при опит за стартиране с разхлабена помпа.
Според ростек може да е от
1 зареден бензин вместо нафта
2 въздух или вода в горивото
3 сбъркана центровка
4 дефект в електрическата горивна помпа ( ако имаш такава в резервоасра)
Между другото, как си обезвъздушаваш помпата?
Последна промяна от goppa на Нед 27 ное 2016 20:25, променено общо 1 път.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 20 ное 2016 21:45
Преди имах една останала ръчна помпа от лада и с нея се получаваше, но така и не я намерих до ден днешен. Има ли вероятност ако има проблем в умната дюза да изписва пак точно тази грешка 00550?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 20 ное 2016 21:52
Ами доколкото знам умната дюза казва на комптъра кога е впръскала, т.е тя е датчика за момента на впръскване.
За обезвъздушаването виж втория инструмент в тази тема:
viewtopic.php?f=11&t=461832
Върши идеална работа :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 20 ное 2016 21:59
Белия пушек едва ли е от свещите... Странно и този тайминг 255 чак.. Нещо не е наред..Искам малко да помисля.
Да питам само : мерена ли е компресията на мотора? А и колата талянка ли е ( имаше мисля някаква връзка с компа, на коли от Италия ) ?
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 20 ное 2016 22:18
инстурмента със сигурност ще го пробвам. Иначе - да колата е от Италия. Тайминг 255 беше с ГНП която аз имам. А тази с която пробвам в момента е от работещ двигател и съм убеден че няма проблем с нея. Друго ми направи впечатление, че ако опитам през дюзата да обезвъздуша, започва след известно време да хвърля нафта - първата причина която ми идва на ум е въздух, и евентуално умната дюза да не е наред. Компресия не е мерена.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 20 ное 2016 23:01
tedoto написа: Искам да спомена само, че проблеми с демпферна шайба, зъбно колело и т.н нямам, тъй като са сменяни вече и няма никакъв луфт!
Кога, защо и как сменя зъбното колело?
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пон 21 ное 2016 5:50
Може би преди повече от година го смених, защото демпферната шайба беше почти разбита и четох че е хубаво да се смени и зъбното колело с болта, с цел избягване по-големи проблеми със самата шпонка и бъдещи главоболия с вала. Смених го по нормалния начин с динамометричен ключ натегнах 90 Нм + 90 градуса и съм нямал проблеми досега. Челото на вала беше в добро състояние. Не съм използвал силикони и др. за болта, четох много теми където някои са "за" други "против " слагането на каквото и да било по самия болт и го натегнах само с точните числа. Много е странно, защото когато я зацепих запали и то много добре заработи двигателя, бих казал по-добре от преди без големи вибрации. Но за много кратко време и оттогава насам започна да прави тези номера с притрисване при палене сякаш малко не й достига за да заработи двигателя.
