Здравейте,от 5 месеца имам пасат 5.5 1.9 тди AVF 130 к.с.Мислех си бая време дали да го затапя ЕГР клапана и вчера се реших.Затапих го и покарах малко,но ми изписа `emissions workshop`.Закачих кабела да видя каква грешка дава :
1 Fault Found:
19586 - EGR System
P3130 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Порових се из форумите да видя дали не съм объркал някъде и установих,че и клапата за меко гасене трябва да се запуши.Запуших я днес и пак покарах,не светна нищо.Проверих с ВагКом-а за да видя за грешки и пак ми дава същата грешка.Къде бъркам или тази грешка е нормална вследствие затапването на клапана.
Пасат 5.5 1.9 ТДИ - ЕГР клапан
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Пасат 5.5 1.9 ТДИ - ЕГР клапан
Щом си от Варна ходи при Ifidik да ти го изключи софтуерно. На по-новите ПД се налага.
XuMuK
- Регистриран на: Сря 27 юли 2016 19:34
- Автомобил: VW Passat 5
- Двигател: AVF 2004
Монтирах го обратно и му намалих действието с ВагКом.
Благодаря все пак за отговора.
- mastersound
- Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.9 TDI 1Z
- Местоположение: Шумен
Събота изхвърлих всички излишни вакууми остана тоя от N75 към турбото.Нищо което съм изключвал софтуерно само ми забива грешки,че ги няма клапаните ама със съпротивления ги излекувах. ( измерих съпротивлението на другите клапани който махнах и на тяхното място сложих точното съпротивление )
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Няма да е лошо да изчистиш и колектора, че вътре е пълно с сажди.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Ако можеш да си свалиш софтуера на ECU ,пращаш ми го и аз ще ти го премахна и няма да имаш повече проблеми с него.
XuMuK
Бях го махнал за 2 дена да видя разлика.Но на втория ден ми изписа на дисплея `emissions workshop` и пак го монтирах,но намалих действието.Изчистил съм колекторите и клапана около 5,6 часа мазало.Нямам наблюдения все още как е с намалено действие.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
