Passat B5.5 1.9 TDI PD AVF Трудно пали?
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Чет 24 ное 2016 13:16
Здравейте.
Имам следния проблем с 1.9ПД както се чува на клипа. Мислех,че е от акумулатора понеже беше 52Аh купих 74Ah трудното палене си остана. Проверих за изгорели подгревни свещи 4 от 4 изгорели купих Beru пак същата работа. Като грешка ми записваше температурен датчик смених го с нов оригинален грешката изчезна паленето остана. Дюзите на 1 и 2 цилиндър са с стойности -0.02mg/str а на 3 и 4 +0.02mg/str вече не знам къде да търся проблема ..
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Трудно пали Passat 1.9PD AVF
Мнениеот pacoboy » Чет 24 ное 2016 20:13
По същия начин палих и аз, дори по-трудно.
Мислех, че е акумулатора, качих го на товарна вилка, оказа се супер.
Свещите са наред.
Последния вариант беше стартера, след рециклиране всичко заспа и сега пали от четвърт.
Мотора също ми е 1.9ПД.
mastersound
Мнениеот mastersound » Сря 30 ное 2016 7:21
Благодаря ще пробвам.
Мисля,че от някъде смуче въздух или нещо такова сякаш върти докато се обезвъздуши..
Центровката е около 3.5-3.8 градуса може ли да е от това? Пък по принцип според вагком е в норми?
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 30 ное 2016 12:15
mastersound написа:Благодаря ще пробвам.
Какво значи центровката е 3.5-3.8?
Ако това е синхронизацията на валовете хич не е добре. За Пасат я дават да е между 0-0.5 градуса.
Не знам дали има връзка с паленето, но с вървенето определено има.
mastersound
Мнениеот mastersound » Сря 30 ное 2016 17:16
Да де с синхронизацията още не мога да свикна,че карам PD :D ще пробвам да я направя около 0 дали ще има връзка с паленето :(
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Чет 01 дек 2016 15:01
Има и връзка с паленето, и връзка с празен ход, и връзка с разход, и с въэрвеж.
Горепосочените стойности с + или с - са?
Има много писано за синхронизацията на валовете. В повечето от случаи е различно за всеки двигател. Зависи какво е сменено - вал, колело. Как е сменено... т.н.
Във вортеска, мисля имаше тема, обсъждаха че при една и съща настройка, два по принцип еднакви двг се държат различно.
Нещо от рода от 2.0 - единия пали лесно, върви нормално, разход нормален, а другия пали трудно, има висок разход и не върви.
Тествали са при различна сихронизация от -6 до +6. Едниния на 0.0 - всичко е ОК, другия на -2.0 е ОК. В другите варианти или пали трудно, или гори много, или не върви,
или пали лесно, но не върви; пали лесно и гори много и т.н......
При мен са 0.0 до -0.6 на празен ход.
Последна промяна от swifter на Чет 01 дек 2016 18:13, променено общо 1 път.
mastersound
Мнениеот mastersound » Чет 01 дек 2016 17:52
Стойностите са в + да не уточних за което се извинявам.Къде мога да намеря колко е определено за AVF мотор?
Другия вариант е да пробвам 3 4 различни дена с 3 4 различни стойности и така да уцеля коя е най-добре за моя мотор?
swifter
Мнениеот swifter » Чет 01 дек 2016 18:21
mastersound написа:Стойностите са в + да не уточних за което се извинявам.Къде мога да намеря колко е определено за AVF мотор?
Трябва да е 0.0, но както писах по-горе - дефакто за всеки двг е различно. Зависи от износването на двигателя, зависи и кога е сменен ангренжа.
mastersound написа:Другия вариант е да пробвам 3 4 различни дена с 3 4 различни стойности и така да уцеля коя е най-добре за моя мотор?
Ето малко четиво:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=336279
mastersound
Мнениеот mastersound » Пет 02 дек 2016 10:37
Благодаря!
Събота ще направя малко експерименти ако има ефект ще пиша :)
mastersound
Мнениеот mastersound » Съб 03 дек 2016 15:56
Направих синхронизацията между 0.6 до към 1.1 ще пробвам утре сутрин как ще запали ако не ще се опитам да я направя около 0.Ама много пипкава работа еб*си с част от милиметъра трябва да се мести :D
mastersound
Re: Passat B5.5 1.9 TDI PD AVF Трудно пали?
Мнениеот mastersound » Нед 04 дек 2016 12:28
Ефект за сега няма.Ще пробвам с смяна на уплътнения по тандем помпата.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 05 дек 2016 16:39
щом акумулатора е нов провери как зарежда алтернатора с включени консуматори,а стартера направо го сваляй за профилактика
mastersound
Мнениеот mastersound » Пон 05 дек 2016 18:24
Динамото е окей имам волтметър и го следя.Имам съмнения за теч от тандем помпата ще проверя и там и ако пак не е от там минаваме на стартер
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 06 дек 2016 18:23
Синхронизацията няма връзка с паленето е сега говорим за 1, 2 градуса не за 5,6 ако се вгледаж във Ваг-Кома отдолу пише колко е допустимо да варира от -3° до +3°, ако си в тези допуски е ОК.
Едва ли е от Тандем помпата, по-добре замерете налягане вместо да си играеш да я сваляш и да се окаже че не е от нея.
Може и клапанчето след горивния филтър да прави проблем, въпреки че аз карам без това клапанче.
Дюзите са ти перфектни, мойте са доста по-зле и стартера ми едвам върти в студа и голфа пали като кибрит, въпреки мудното въртене. Така че не се занимавай да сваляш стартер.
Възможно е да е от оплътнения на дюзи, но при такива стойности се съмнявам, пък и ще пълни картера с дизел ако е от О-пръстените.
mastersound
Мнениеот mastersound » Вто 06 дек 2016 18:50
Определено не са О пръстените понеже маслото го следя всяка сутрин точно поради тоя проблем със уплътненията.За сега няма ядове вече не знам къде да търся проблема.Ще пробвам с тандем помоа вече купих уплътненията :D Евентуално лесно ли се сваля? Гледам под помпата има фланец за охл.течност той маха ли се?
