Здравейте колеги след два дни четене на форума така и не открих тема, която отговаря на моя проблем! И да кажа проблема!
Колата трака много неприятно откъм капака на клапаните когато е студена доста повече когато е топла по малко чува се едно метално чукане на вече при ускоряване и като пусна педала на газта на празен ход се чува по слабо ! така симптомите наподобяват на много проблеми от други теми но всички посочени причини в изчетените теми не ми помагат! колата е голф 5 2000SDI атмосферен 2007ма година на 144000 реални км купена е от порше софия беше служебна на брат ми редовно обслужване! Сменени са хидравличните повдигачи днес свалях и картер бутала биели лагери като нови, Мотул 5в40 на 500км ! не гори масло разхода на нафта е в норма не пуши ако не я гоня над 4000оборота и въри достатъчно добре за този мотор! Единственото което забелязвам е че в момента на паленето мотора ''претриса'' и после се укротява! Диагностика не показва никакви аномалии! Ако някои може да помогне ще се радвам! Благодаря предварително
Голф 5 2.0 SDI дизел трака, та се не трае
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 5 2.0 SDI дизел трака, та се не трае
Може някоя дюза да е.Само предполагам.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Какво значи диагностика?
Има ли отклонения в показанията на дюзите?
Имаше някакво но според този който прави диагностиката са в рамките на нормалното за 10годишна кола
