Голф 4 1.9 тди afn 110 к.с. Сиво-бял дим,след основен ремонт.
AestheticGOD
Регистриран на: Пет 02 сеп 2016 14:58
Автомобил: Голф 3 110кс Пасат б5 ТДИ 110кс
Двигател: АФН++ 96 АФН++ 98
Мнениеот AestheticGOD » Чет 24 ное 2016 23:22
Здравейте колеги проблемът ми е следния карам Голф 3 с двигател АФН 110 к.с. преди около месец се наложи основен ремонт на двигателя избрахме само хубави части и така дойде деня в който уж беше готова колата покарах я малко и какво да видя отзад сиво бял пушек паркирах я пред вкъщи и видях че капе масло на земята на другата сутрин я запалих и пак пусна доста сиво бял гъст дим наведе ме на една мисъл че гарнитурата на главата не е стегната както трябва но нека по компетентните да се изкажат и да спомена че двигателя преди ремонта си беше много чист сега е омацан моля ви помагайте от какво може да е :scare3 :scare3 :scare3 :scare3
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Re: Голф 4 1.9 тди afn 110 к.с. Сиво-бял дим,след основен ремонт.
Мнениеот petrushkov » Пет 25 ное 2016 10:58
Здравейте колега
От "майстори" е дефекта, сменете сервиза :(
AestheticGOD
Мнениеот AestheticGOD » Пет 25 ное 2016 16:08
Ясно е че се прекарах с пишман майстор,но някой може ли все пак да каже на какво се дължи сиво белия гъст дим,турбото е наред няма луфтове,нека и това да е за урок на всички колеги да внимавате с т.нар. гаражни майстори.
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Пон 28 ное 2016 10:13
Колега, какво е правено по колата? Понеже под основен ремонт могат да се разбират доста различни неща. Първо, само при първи старт ли пуши и въобще изчиства ли по някое време? По главата и по клапаните нещо правено ли е (гумички, шлайфане, почистване, напасване), сваляни ли са дюзите и тествани ли са. По мотора само сегменти ли сменяхте или и бутала?
Принципно след основен ремонт е възможно да се проявяват симптоми като описаните от тебе, но само при студен старт и то само за кратко, би следвало да "изчиства" пушенето след известно време (до минута), след привеждане на колата в движение пушеците би следвало да изчезнат. До няколко дни проблема би следвало да изчезне ако всичко е било направено както трябва.
DeutscheR
Регистриран на: Вто 12 ное 2013 18:40
Мнениеот DeutscheR » Пон 28 ное 2016 11:34
И в движение ли има пушек или само при палене сутрин? Ако е само при палене сутрин, доколкото знам един от проблемите може да е центровката (закъснение), но нека по компетентните да се изкажат :)
AestheticGOD
Мнениеот AestheticGOD » Нед 04 дек 2016 19:00
Голфа се оправи,сложих хибрид от Сеат Леон тди (АРЛ),разпръсквачи (250 UM ),и елемента на помпата 11 - ка има още доста неща да слагам и не е настроена,проблема с пушеците идваше от помпата беше доста разцентрована също както бяха упоменали колегите по горе в постовете за което им благодаря.Появи се нещо странно при палене стрелката на километража скача на 20 км/ч след което си се връща веднага,но се зачудих да не би да окъсява някъде по инсталацията и до модераторите като редактирахте заглавието сте объркали колата не е голф 4 а е 3ка ?????
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
