Голф 3 1.9 тди 110. Проблем с паленето от 3 до 20 градуса външна температура.
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Нед 27 ное 2016 23:20
Здравейте колеги. Проблема при мен е, че в диапазон от 3 до 20 градуса външна температура, колата пали много трудно(въртя на стартер по 10-15 секунди). Пали като трактор ДТ75. Излизат пушеци на не изгоряла нафта. Когато външната температура падне под 3 градуса, колата пали от ряз без да се замисля и без никакви пушилки. Подгревните свещи са в изправност. Купил съм и нов акумулатор. Забелязал съм, че когато пали лесно оборотите за 1 минута са близо 1000 после падат на колкото трябва 910. А когато пали трудно, след запалване оборотите направо заспиват на 910.
Моля за някаква идея от какво може да е. Помпа ли...дюзи...датчици... незнам...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 3 1.9 тди 110. Проблем с паленето от 3 до 20 градуса външна температура.
Мнениеот goppa » Нед 27 ное 2016 23:28
Провери температурния датчик на антифриза.
И си проверри синхронизацията на валовете, да не е превътряло ангренажното колело на коляновия вал!
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Нед 27 ное 2016 23:34
Зъбчатката на коляновия вал съм я правил веднъж. Челосваха вала и го направиха добре. 100 хиляди съм минал от тогава. А помня, че изобщо не палеше тогава. Може пък и да има някакво изместване по центровката. Ще сменя и температурния датчик на антифриза, че имам един резервен.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 27 ное 2016 23:37
Може пак да е мръднало, можеи помпа да е. Аз палех трудно но палеше от трето-четвърто въртене и избълваше голям бял облак дим.
Ето темата с описанието на проблема ми
viewtopic.php?f=24&t=279579
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Нед 27 ное 2016 23:40
Точно :th_up
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 28 ное 2016 19:01
ако синхронизациите и помпата са наред тогава е виновен стартера.
При висока Т, горивните карти са такива ,че помпата започва да пуска гориво при достигане на някакви обороти- примерно 250 об.
При ниски Т -гориво се подава при достигане на по-ниски обороти- примерно 150 или надолу.С цел по-лесно палене в студа.
Стартера не може да достигне тези обороти.
Сваляне,почистване, нови четки и втулки, смазка.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 28 ное 2016 19:52
При скапан стартер колата не пуши бяло.
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Пон 28 ное 2016 22:26
Стартера го правих колеги! Беше за ремонт и го правих. Последно ми казаха за неква електроника в помпата, която с времето дефектира и симптомите са точно такива.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 28 ное 2016 22:32
Ако е от ГНП,няма ли при всякаква външна температура да пали трудно?Насочи се първо към датчика на антифриза,както ти е подсказал колегата goppa
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 29 ное 2016 21:32
Най-вероятно "губи" нафта ГНП-ето. Белите пушеци са такъв индикатор , кола дизел пуши " бяло" при следните случаи: навлиза вода в гор.камера/и, ниска компресия на двигателя, неправилно подаване на момента на впръскване, пикаещи дюзи, прекалено ниско налягане на впръскване , както и при недостиг на нафта.
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Сря 30 ное 2016 0:17
Колеги реших проблема... Купих си друга кола. :a040
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 30 ное 2016 9:48
Честито, пали ли? Дай снимки.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 07 дек 2016 13:16
В БГ, това е най често срещаното явление за оправяне на проблема, за съжаление.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
