Поло, 1999г чист дизел 1.9 проблем с паленето
vaskoprasko1
Регистриран на: Чет 10 ное 2016 16:44
Мнениеот vaskoprasko1 » Съб 03 дек 2016 19:07
Здравейте, от няколко месеца карам Поло и не съм много в час. Проблема е че колата пали понякога като кибрит, а понякога много трудно или въобще не пали. Когато се закучи с паленето понякога се чуват страховити металически звуци и двигателя тресе силно. Обикновено звуците постепенно утихват, оборотите на стартера се повишават, тресенето изчезва и колата цилиндър след цилиндър запалва. Иначе двигателя работи перфектно, набира добре и има нисък разход-около 4.7 смесено каране. Наскоро смених съединител стария беше на парчета, но до последно работеше без никакви симптоми. Майстора каза че за пръв път в живота си вижда такова нещо и няма обяснение как въобще е вървяла. Може би имам усещането че на най-ниските обороти няма достатъчно мощност, случва се ако потеглиш с малко газ да угасне.Първите ми съмнения бяха в стартера, закарах я на електротехник, смениха втулки на стартера и реле и четирите подгряващи свещи. Стартера почна да върти значително по-бързо, но проблема с паленето си остана. Някакви идеи?
ей това беше стария съединител, беше му останал само един нит
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: проблем с паленето на Поло, 1999г чист дизел1.9
Мнениеот goppa » Съб 03 дек 2016 19:57
Реле 109.
vaskoprasko1
Мнениеот vaskoprasko1 » Съб 03 дек 2016 20:35
Колега, новобранец съм. Можеш ли да обясниш какво е това реле?
Последна промяна от radotom на Съб 03 дек 2016 21:30, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте цитатите, когато е възможно
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 03 дек 2016 21:41
Тповa реле дaвa ток нa компютърa след контaкт. Aко не рaботи, не се подaвa нaфтa към моторa, нез знaчение колко върти стaртерa. Пипрaвя се с презaпиявaне нa спойките в релето. Симптомите зa нерaботещо реле сa: дaвaш нa контaкт - лaмпaтa с реотaнa не светвa изобщо - и колкото и дa върти стaртерa не пaли. След многокрaтно връщaне и дaвaне нa контaкт свеъвa реотaнa и колaтa пaли и рaботи все рдно, че нищо не е било.
Имa достa теми зa непaлене вследствие нa товa реле. Пиши "реле 109" в търсaчкaтa и чети!
vaskoprasko1
Мнениеот vaskoprasko1 » Съб 03 дек 2016 21:59
При студен двигател лампата на реотана винаги ми свети, при топъл понякога свети, понякога не. А и при светеща лампа на реотана пак прави проблеми с паленето
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 04 дек 2016 0:47
Нa диaгностикa покaзвa ли грешки?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 04 дек 2016 1:57
Ако си с AEF мотор,мисля че нямаш ECU и на диагностика няма да покаже нищо.Не съм сигурен,но мисля че когато загрее е нормално да не свети ламБата,тоест тогава не подгрява.Относно пронлема,може да смуче въздух от някъде или самата помпа да е текнала.С кое ГНП си,Lucas или Bosch?
vaskoprasko1
Мнениеот vaskoprasko1 » Нед 04 дек 2016 6:04
Със Лукас, от филтъра до помпата е прозрачен маркуч и в него няма мехурчета. Иначе като запали двигателя работи много стабилно. Ако смуче въздух не трябва ли поне на празен ход да прекъсва или да променя обороти?Преди да сменя съединителя я закарах до прочутия майстор на помпи в Стамболийски, той само смени горивния филтър и каза, че проблема не е от помпата.Един местен майстор(аз съм от Кърджали) ми каза че е възможно да се е появил луфт в някое от зъбните колела на ангренажния ремък и от там да се променя центровката на помпата-като си е на място колелото пали, като се размести-не. Напоследък все повече почвам да си мисля, че може и да е прав...
deversant
Мнениеот deversant » Нед 04 дек 2016 22:27
Реле 104!То е за подгревните свещи!Отваряш и със спирт изчистваш контактната пъпка.След това сваляш бушониерата,и трябва да свиеш и краката който контактуват с релето....от температурата се разтягат.Иначе ще имаш канали на релето,на първо време може да ги калайдисаш само с много тънак слой калай.Високо температурен,от тоя старият на пръчка за калайдисване на олуци!Най лесно се разбира,като тръгнеш да палиш и колата не запалва...някой с волт метър да мери на шината за свещите дали изобщо има +12волта!
deversant
Мнениеот deversant » Нед 04 дек 2016 22:28
Или 103,сиво квадратно реле.Двата му крака са много големи/дебели!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 04 дек 2016 22:30
Или неотварящ клапан на помпата!
deversant
Мнениеот deversant » Нед 04 дек 2016 22:57
Не знам тази помпа дали има метална цедка като помпата на 90 и 110 коня тди.Може ли да е запушена от мизерии и тя?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 05 дек 2016 16:24
проверете дали е зацепена правилно но за по-сигурно смени помпата лукас с бош
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 05 дек 2016 18:05
Ако отива нафта до дюзите и свещите работят - трябва да се провери компресията. Преди години имах мерцедес 123 200D до -6 палеше от четвърт, при по-ниски темп. като при теб върти засилва оборотите и тогава палеше. На дърпане след втория метър пали.
Васил.Василев
Регистриран на: Нед 24 юли 2016 11:36
Re: Поло, 1999г чист дизел 1.9 проблем с паленето
Мнениеот Васил.Василев » Сря 29 мар 2017 17:44
Случайно да има раздвижване по случая,че и аз го имам този проблем?
