VW Golf 2 1.6D горивно-нагнетателна помпа
Никола.Хинчев
Регистриран на: Сря 29 мар 2017 12:03
Мнениеот Никола.Хинчев » Сря 29 мар 2017 12:37
Здравейте, колеги
Вчера сменях подгряващите свещи обаче втората от ляво на дясно нямаше как да я сложа и демонтирах жилото на обогатителя с лостчето което е хванато за ГНП, и се получи някакъв луфт на оста където беше закрепено лостчето, днес го монтирах обаче колата не дъжи ниски обороти и гасне на какво може да се дължи.
П.П- Преди това нямаше проблем. Благодаря предваригелно
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: WV Golf 2 1.6D горивно-нагнетателна помпа
Мнениеот stefan4o » Сря 29 мар 2017 15:12
Щракни една снимка, има ли скоба, която да фиксира жилото за авансатора, като при жилото на газта при бензиновите ?
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Сря 29 мар 2017 19:29
Без да се свали цялата помпа , лостчето на авансатора е почти невъзможно да се свали. А да се постави още по невъзможно. Жилото на авансатора е фиксирано със зегерка и не мърда на никъде. Подозирам че колегата е свалил рейката на газта. Тя е на шлици и вероятно не е зацепена правилно.
Свалят се само тръбичките на дюзите , и тогава могат да се сменят всички свещи без проблем.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 29 мар 2017 20:29
Не мога да разбера в последно време-мода ли е колегите да не споменават от къде са.Трябва ти майстор за да свали помпата,защото е почти невъзможно да нанижеш всичко където е било.Ама понеже не знаем откъде си ,никой не може да ти препоръча читав...
