Passat B5 1.9TDI 110 к.с. проблем с мощността
BogdanCV
Регистриран на: Нед 04 дек 2016 9:55
Мнениеот BogdanCV » Нед 04 дек 2016 10:11
Здравейте Колеги,искам да попитам относно един проблем при Пасат Б5 1.9TDI 110к.с 4Motion.
От край време просто липсва тласъка когато подадеш повече газ вдигне до 2700 оборота на 2-ра и по-нагоре не иска вече трябва да превключиш, също така не се чува звука на турбината, чух няколко съвета, че турбината си е заминала но просто не мисля че е това.
Казаха ми също, че е заради Дебитомера,Смених го и нищо не се случи, прегледахме обстойно въздуховодите на интеркулера и турбината и нямаше скъсано или напукано смисъл да не изспуска из някоя тръба но няма!!!Дайте някякъв съвет какво може да е, защото също така колата вдигна разхода с близо 1 литър дори и повече!!!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Проблем с мощността Passat 4 1.9TDI 110kc
Мнениеот Vlad777 » Нед 04 дек 2016 10:34
1. Темата е за раздел Дизелови двигатели - местя там.
2. Сигурен ли си, че става въпрос за Пасат Б4? Разгледай: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=38785
3. Оправи си заглавието, според шаблона за раздела, включително код на двигателя: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=352518
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 04 дек 2016 10:47
Такъв проблем се решава с диагностика с Ваг Ком, от човек, който разбира. Не става със смяна на части - проба, грешка. Пиши от къде си за да те насочим към правилния сервиз.
