vw passat 1.9 tdi 130 hp проблем с паленето
pepoooo922
Регистриран на: Сря 08 апр 2009 18:12
Местоположение: drqnovo
Мнениеот pepoooo922 » Нед 04 дек 2016 19:55
Здравейте колеги имам проблем с паленето колата пали много трудно като запали вдига 1500 оборота и пада на 900 това нормално ли е и от какво може да пали толкова трудно
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с паленето на vw passat 1.9 tdi 130ph
Мнениеот tdi fen » Пон 05 дек 2016 16:33
не е нормално вероятно вдигането на оборотите се дължи на температурния датчик а трудното палене може би на нещо друго
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 05 дек 2016 16:51
Провери си подгревните свещи и релето на първо време :c020 Много е вероятно да имаш изгорели ако не си ги поглеждал :th_up
