GOLF 6, 2010г. 1,6 дизел- Проблем със запалването при отрицателни температури
JivkoIvanov
Регистриран на: Нед 04 дек 2016 20:12
Мнениеот JivkoIvanov » Нед 04 дек 2016 20:46
GOLF 6, 2010г. 1,6 дизел- Проблем със запалването при отрицателни температури. Моля помогнете ? Проблема се появява единствено и само когато външната температура е под нулата, в този случай лампите на контролното таблото не светват, и неправи никакъв опит да завърти, замервам акумулатора с три различни уреда има ток около 12v. ,стане ли положителна температура и пали без да се замисли. Днеска като разглеждах данните на мултимедията в колата, когато не палеше отново напрежението беше 11,9v, но в съседната графа с данните видях, че датчика за външна температура показваше -50 градуса, а когато температурите са положителни си работи сравнително точно. Питам се дали няма нещо общо със запалването на двигателя. Автомобила стоя три дена в оторизирания сервиз Автотрейд, но неоткриха нищо съществено,а само ми взеха парите, а проблема остана. Моля помогнете да се справя с проблема. Голг6, 1,6 дизел 2010г.
Днеска изпробвах да затопля температурния датчик с гореща вода, но нямаше реакция и установих, че реално работят само данните волтажа на акумулатора,другите данни за количество гориво и температура не работят, неработи изцяло бордкомпютъра на автомобила
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: GOLF 6, 2010г. 1,6 дизел- Проблем със запалването при отрицателни температури
Мнениеот tdi fen » Пон 05 дек 2016 16:35
слаб е акумулатора провери как зарежда алтернатора с консуматори и зареди акумулатора със зарядно
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 05 дек 2016 18:32
С тези 12 волта които показва акуто или е за зареждане или за вторични,от него са ти другите проблеми !
