Пасат Б5.5 1.9 тди 131 к.с. светна лампа за маслото
nuraysakir
- Регистриран на: Нед 04 дек 2016 10:31
здравейте колеги имам пасат Б5.5 1.9тди 131коня който палеше без проблем до тази вечер след няколко опита борд комп.ми изписа прес олио моторе спенто стоп преведено показа натиснете изключване на маслото в двигателя. Моля, някой ако е имал същия проблем да пише, благодаря предварително.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Пасат Б5.5 1.9 тди 131 к.с. светна лампа за маслото
Когато върти на стартер и не запали е нормално да почне да мига лампата за масло.А защо не запалва мотора,това вече е друго.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Да точно затова ти е светнала.Огледай подгревните свещи за изгорели!
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
И аз мисля че ще са свещите.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Не е много вероятно да са свещите по няколко причини:
1. Ако до вчера колата е палела нормално и приемем, че свещите са били наред, няма как изведнъж да изгорят всичките.
2. Ако има все пак някаква причина да липсва подгрев, двигателя би запалил и без подгрев, сигурен съм при тези малки отрицателни температури, освен ако е предкамерен дизел. В случая не става въпрос за такъв.
nuraysakir
Здравейте, колеги все още нямам решение на проблема с паленето върти 1.2 пъти припали не може да се изфорсира и гасне оставих го в сервиз преди 3 дена и чакам ли чакам да се обадят моля дайте още предположения на какво може да се дължи проблема, че не съм на ти с дизелите.
nuraysakir
след 4 дена чакане най накрая решение на проблема с паленето прегънати маркучи на помпата и едно реле все пак благодаря за предположенията на всички
