Passat B5 1.9 TDI 116 к.с ATJ - клапан от горивния филтър до тандем помпа?
- borkata31
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
- Местоположение: sevlievo
Здравейте колеги.Имам едно запитване относно пасат 1.9 тди 116 к.с. помпа дюза ATJ мотор 2000 г. Забелязах едно клапанче поне на такова ми прилича където се намира на маркучето което свързва нафтовия филтър и влиза в тандем помпата.Това възвратен клапан ли е и ако не работи правилно какво ще се получи. Не съм много запознат с тези дизели.Някой ако знае нещо ще съм благодарен.
Re: Пасат 1.9tdi клапан-запитване
Възвратен клапан на нафтата и се грижи да не попада въздух в нафтата.
- borkata31
hvp800 написа:Възвратен клапан на нафтата и се грижи да не попада въздух в нафтата.
Колега ако не работи правилно какви ще са симптомите.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
По-точно се грижи да не се връща нафтата.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Ако има букса с кабели на въпросния клапан е датчик за температура на горивото.
Той стои на тръбата от тандем помпата до филтъра.
Мдааа, клапана при Б5 мисля е отгоре върху филтъра. Ако е повреден може да има проблеми с паленето, липса на мощност или теч на нафта ( в зависимост от повредата ).
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 66 госта
