Passat B5.5, 1.9TDI, 2003 г. - Грешка oil press?
Здравейте, вчера реших да се доверя за смяна на масло на селски майстор. Все пак е смяна на масло-нищо особено.Сменихме филтри,запалихме колата ,всичко ОК. След това майстора реши че маслото е малко и доля още. Опитах да запаля и не се получи, изписа ми грешка "oil press". Моля за компетентно мнение за това какво може да се случи, че да не запали колата след смяна на масло.Възможно ли е двигателя да е препълнен с масло и това да е проблема.
Последна промяна от tuzi31 на Вто 27 дек 2016 9:45, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat B5.5, 1.9TDI, 2003 г. - Грешка oil press?
Oil pressure - означава налягане на маслото. Напълно нормално да се получи ако въртиш на стартер прекалено дълго и не успееш да запалиш.
Сменяхте ли горивен филтър?
- Vlad777
- King of the Road
Значи най-вероятно непаленето е в резултат на изпразнения горивен филтър, който се пълни с много въртене на стартера, а най-добре да му се сипе малко нафта по време на смяната. И така докато си въртял, за да напълни филтъра е светнала сигнализацият на таблото за ниско налягане на маслото.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
На филтъра има пробка за обезвъздушаване, развийте я и дайте наколко пъти на контакт докато напълни филтъра
С не малко закъснение да ви кажа,че все пак запали.Бутнахме я и на втория метър запали.
Глътнала е въздух........
Потребители, разглеждащи този форум: golf_sport_team и 69 госта
