Пасат 1.9tdi 116 к.с ПРОБЛЕМ
borkata31
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
Местоположение: sevlievo
Мнениеот borkata31 » Вто 27 дек 2016 16:37
Здравейте на всички.Имам проблем в сутрешното палене под 0 градуса запалва със замисляне един- два оборота и изпушва за секунда и се оправя после през целия ден няма проблем.Какво съм проверил; подгряващи свещи, гумички на дюзите сменени преди 3000км. всички гарнитурки на тандем помпата,
и чисто нова помпа в резервоара.Нямам никакви течове по мотора нито от нафта нито от масло. Направи ми впечетление като махна буксата на тем. датчик на антифриза при -15градуса преди няколко дена запали от раз смених датчика но няма резултат :gruebel .Ако може да помогнете благодаря.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Пасат 1.9tdi 116 к.с ПРОБЛЕМ
Мнениеот Vlad777 » Вто 27 дек 2016 16:52
Вече има тема по въпроса icon_idea
:arrow http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=288150
