Passat B5 AJM 116 к.с. проблем с дюза
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Вто 03 яну 2017 17:52
Здравейте,как мога да разбера коя дюза ми прави проблем.Според майстора пикае :biggrin :biggrin и сутрин прави драми
aron1
Двигател: TDI
Re: Passat B5 AJM 116 к.с. проблем с дюза
Мнениеот aron1 » Сря 04 яну 2017 9:00
пасата е с 1.9, 116к.с AJM мотор ,но с дюзи от 131 и едната прави драми или захранващите кабели са с разхлабена клема или пикае :mhihi :mhihi
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 04 яну 2017 9:12
И какво точно питаш,че не схващам?
Щом знаеш, че едната дюза е проблемна вероятно знаеш и коя е!
И това, че дюзите са ти от 131-ца не е от толкова значение, важно е да са читави самите дюзи
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Сря 04 яну 2017 9:19
ами точно,че незнам коя е проблемна ,не съм ги сменял аз а предишния собственик.И да ,имаше проблем,че са от 131,въпроса ми е има ли как да се засече коя е проблемна без да се свалят и носят за тестване
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 04 яну 2017 9:34
aron1 написа:И да ,имаше проблем,че са от 131,
Проблема, не е от какво са, проблема е в самите дюзи.
За да видиш коя дюза е проблемна ти трябва диагностичен кабел, и гледаш показанията на самите дюзи. Ако една е проблемна ще показва голямо отклонение, а останалите ще компенсират с обратен знак. Ако проблема е в повече от една дюза, тогава става сложно и трябва да идеш на "майстор"
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Сря 04 яну 2017 20:24
Hvp800, като казваш другата компенсира, можеш ли да ми кажеш при мен коя е проблемната?
3-та показва -1.18, 4-та е 0.73, първа и втора са ми перфектни.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 04 яну 2017 21:34
valiosport написа:Hvp800, като казваш другата компенсира,.
ДругиТЕ, т.е. останалите три.
При такива показания като твойте, неможе да се говори за проблемна дюза.
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Чет 05 яну 2017 8:51
Мойте показват 0.12,0.14,0.25,0.56, коя е дала фира
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 05 яну 2017 9:06
aron1 написа:Мойте показват 0.12,0.14,0.25,0.56, коя е дала фира
aron1 написа:Здравейте,как мога да разбера коя дюза ми прави проблем.Според майстора пикае :biggrin :biggrin и сутрин прави драми
Ако стойностите са верни, смени майстора :stumm
Другаде е проблема.
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 05 яну 2017 9:42
Стойностите са добре, ако се вгледаш на Ваг-Кома отдолу под снойностите пише +-2.8 щом си в този диапазон си добре, е най-добре е да са около нулата но е почти невъзможно. Може някоя да прави драма докато е студена, но това освен на стенд няма как да го провериш. Друга възможна причина е да не оплътняват О-пръснените.
aron1
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Пон 09 яну 2017 14:46
значи това е ,докато е студена ,щото след това се оправя и то адски бързо. Няма да се занимавам на тоя студ,мерси все пак
