Голф 4 1,9 ТДИ 90 кс проблем в турбото
- stanimir.malinov
- Регистриран на: Сря 11 яну 2017 9:01
Здравейте колеги.Имам следния проблем с турбото долтана клапа е постоянно отворена.Свалих турбото,кулера,agr и колектора изчистих ги и клапата почна да се движи без проблем след като всичко заложих пак същото постоянно е отворена и като я запалих да пробвам всичко ли е на ред се дави,присецва и от ауспоха излиза много пушек .Въпросат ми е какъв може да е проблема дали е възможно ако вакомите не са свързани правилно.Благодаря предварително.
Последна промяна от stanimir.malinov на Сря 11 яну 2017 9:23, променено общо 1 път.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 1,9 ТДИ 90 кс проблем в турбото
Най-вероятно е от вакуума,щом си чистил геометрията.Но може и самия актуатор да е прецакан.Първо провери маркучита,може да си ги пообъркал.Сега ще ти постна схема на маркучетата.
- stanimir.malinov
Не е от него работи си
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
От турбината е.
Намери си нова турбина и колата ще стане без проблем.
- stanimir.malinov
Защо реши че е от турбината
