New Beetle 1.9 TDI 2001 г. - подгряването не свети и не пали
- eli.kostadinova
- Регистриран на: Сря 11 яну 2017 14:29
Здравейте! Първо жена съм и имам нужда от помощ!
Имам NEW BEETLE 1.9 tdi 2001 от 03.2014г. Страхотна кола по мое мнение... НО имам проблем. От зимата на 2015г. имам проблем с запалването. Лампата на подгряването не свети/ изведнъж изгасна през есента- не обърнах внимание тогава/ и колата пали много трудно / 3-4 оборота/Този понеделник на -14 тук изобщо не запали! От 2015г. ходя по мъките и вече се отчаях. Вече толкова пари пръснах за ремонти, че можех да купя още една такава! Колата като цяло не е минавала по сериозни ремонти освен в началото като я купих имах резервна част - обтяжна ролка на пистовия ремък, която смених веднага/ незнам кога точно но се е счупила конзолата на която се държи обтяжната ролка / оста й / ... тя се клати, а пистовия ремък е сложен по-малък за да се избегне тази ролка и да не изкочи ремъка - това също не съм разбрала, кога е станало/ това е по мнение на един от автомонтьорите!! От там нататък колата е поддържана и за всяко нещо , колкото и да е малко съм тичала по сервизи. 2015 г. ми казаха след сервиз ми казаха, че имам проблем с подгряването и според техника има проблем в компютъра - реле което е в него, което не дава сигнал на другото реле на свещите. Пратиха ме в БОШ за второ мнение - там ми казаха, че акумулатора е проблема - купиих нов - и ПАК не пали! Свещи съм сменяла повече пъти от маслото да тези години до тук! Сега тази година пак акумулатора е виновен и пак свещите. В Петък е сменено всичко ОТНОВО! По мнение на последния техник подгряването работи. И до понеделник колата пак не пали добре и изведнъж сутринта въобще не пали!! Закарахме колата пак в БОШ и колата работила и палила перфектно - странно! Моля за мнение и съвет, от какво може да е проблема и сервиз, където могат да ми помогнат.
Забравих да кажа, че ток до свещите има!
Благодаря предварително.
Последна промяна от eli.kostadinova на Сря 11 яну 2017 16:14, променено общо 1 път.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: New Beetle 1.9 TDI 2001 г. - подгряването не свети и не пали
Здравейте! Важно е да отбележите от къде сте, за да ви насочим към някой "форумен" майстор близо до Вас
- eli.kostadinova
Здравейте от Смолян съм!
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Ако релето подгрява е добре, но ако не работи при описаните от Вас температури, автомобила няма да запали, тоест трябва със сигурност да се измери работи или не. Трябва да се премери налягане на горивото /виновници при евентуален проблем там са: горивен филтър, помпа, проблемна нафта, клапан за налягане/ и задължително компресия на мотора /при ниска компресия и ниски температури, няма запалване на горивото/. Това може да го направят във всеки сервиз. Освен това, трябва да се диагностицират температурен датчик и датчика на Хол /той може да прави проблеми в различни диапазони на температурата ако е дефектирал/, както и какво вижда компютъра на автомобила, кога не запалва, може да има проблем и в самия него. За втората част си иска малко повече познания по автомобилна електроника, особено за дефект в ECU.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Когато въртите на стартер и не иска да запали,светнала ли е лампата,когато сте дала на контакт?Твърде възможно е проблема да е елементарен и да се окаже реле 109.Погледнете в талона на колата и споделете кода на мотора,това също е важно.
- eli.kostadinova
Благодаря Ви момчета за отговорите! Сега повечето неща които megatronS каза май не са гледани. До колкото разбрах релето което дава ток на свещите Работи. Както Казах по-горе релето в компютъра не Работи. Нафтата ми е от Шёл - май е хубава. Valdo_tonev лампата на подгряването изобщо не свети и никакви предупредителни лампи не светят. АЛХ е мотора ако си спомням превилно. Да си взема колата и ще видя точно. Само един ден ми светеше емобилайзера доста дълго. Диагностиката на компютъра дава грешка в релето в компютъра.
- vlado_tonev
Имате лично съобщение,Ели.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Реле в компютъра няма. Релето на подгревните свещи взема сигнал от температурния датчик, изключете буксата на температурния датчик на антифриза и лампата трябва да светне вече и да задържи няколко секунди след изгасване на другите лампи. Ако лампата светне след изключване на датчика, проблема е в него.
Ако и тогава не светне лампата най-вероятно проблема е в реле 109.
- eli.kostadinova
Лампата на таблото на антифриза ми свети в синьо и като загрее изгасва има ли значение това?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
не, тази лампа показва че антифриза е с ниска температура, за да не се вдигат много оборотите на двигателя. Просто предупреждава
- eli.kostadinova
Добре. Благодаря! Сега отивам в сервиза и ще пиша какво е станало.
- eli.kostadinova
Момчета, ако датчика се свали лампата трябва да светне и да изгасне и ако проблема е в него да остане да свети така ли?
- eli.kostadinova
Лампата не светна изобщо при сваляне на датчика
А лампата светвала ли е някога изобщо?
Реле 109 мерено ли е ( най-добре сложи друго за проба )
- eli.kostadinova
Като я купих светеше. Сега слагат ново
Потребители, разглеждащи този форум: johny_j и 85 госта
