Passat B6 Variant 2007 automatic - не запали!
Toshko83
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
Мнениеот Toshko83 » Съб 07 яну 2017 22:52
Здравейте,
Днес към обед при опит да отида на работа колата отказа да запали.
При натискане на ключа опита да превърти,но до там.
Температурата, която показваше беше минус 12,но през нощта със сигурност е било много по-студено,защото във Варна ветровете правят времето ужасно.
Вчера преди да се прибера успях да заредя 12 литра нафта от единствената бензиностанция до която имах достъп,но ми беше за първи път там.
Та дали не е замръзнала тая нафта...?!
Първо на таблото взе да примигва ръчната спирачка с символа с дискчета,после свещите взеха да примигват в жълто, а накрая за малко се появи и знака за масло :)))
Изобщо за половин минута компютъра подлудя и се отказах повече.
Моля за някой съвет, ако ви се е случвало подобно нещо:(
Поздрави от Варна.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Re: Passat B6 Variant 2007 automatic - не запали!
Мнениеот VW_passatOR » Съб 07 яну 2017 23:32
От споменатото от теб "опита да превърти" разбирам че не е завъртяло както трябва заради липса на достатъчно ток. Следователно не е от нафтата, а това с лампите се случва при слаб акумулатор.
asw
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 18:35
Мнениеот asw » Нед 08 яну 2017 18:41
Здравейте и от мен !
Аз имах същия проблем вчера сутринта. Колата е Б6 Комби 2007 автомат. Подгрях 1-2 пъти, после въртя, но не запали.
След 5-6 секунди въртене почнаха да мигат гореспоменатите лампички за ръчната спирачка и след това и за маслото (Oil presure engine failure). Акумулатора си беше наред, варианта е да е замръзнала нафтата. Един колега ми спомена за някакъв охладител при комбитата, който се намира под купето и също правел проблеми зимата. Не съм слагал добавки, но май ще започна...
Toshko83
Мнениеот Toshko83 » Пет 13 яну 2017 11:19
При мен беше акумулатора.
Всичко е наред вече,а за добавка ще помисля :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 70 госта
