Здравейте,
Колеги,светна ми иконката/чайника жълтия/за ниско налягане.
Предистория-Смених маслото май 2016,преди това премахнах DPF филтъра софтуерно и фактически.
Въпросът ми е възможно ли е това да влияе и да не може да мина 16000 км без да долея 1 л масло.
До смяна ми остава 2800 км.
До сега не съм доливал масло от смяна до смяна.
Верно лятото и малко повече я ,,ръчках,,,но....
Очаквам мнения и благодаря предварително на отзовалите се.
Passat B6 Variant 2007г. BMR 170 к.с. - ниско ниво на маслото
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Последна промяна от skromnia1970 на Пет 20 яну 2017 13:30, променено общо 1 път.
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Re: Passat B6 Variant 2007г. BMR 170 к.с.-ниско налягане
ако няма течове и е настъпвана - нормално. като се има в предвид и качеството на маслото в Бг....
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Да не се е допълвало с нафта това масло?
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
mshbul написа:Да не се е допълвало с нафта това масло?
Помпата може да смесва масло и нафталин.
- °niksi°
- Бай Брадър
Жълтата лампа е за ниско НИВО на маслото а не НАЛЯГАНЕ.
И е нормално за 16000 км да ти изхарчи 1 литър.
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Виж тая щека под капака кво казва.
skromnia1970
Даааа,извинявам се,грешка,,НИСКО НИВО,,на маслото.
И как може да пишат глупости по-горе потребители и членове на форума,че
,,Меси нафта и масло,,
Та нали тогава нивото на маслото ще се покачи и няма да светне ,,жълтия чайник,,
Долях 1 л направо и лампата изгасна.
Ще карам така още 2800 км и ....ще мислs какво масло да слагам вече,тъй като ми е премахнат DPF и не е нужно вече от Castrol Edge 5 w 30
- °niksi°
- Бай Брадър
Re: Passat B6 Variant 2007г. BMR 170 к.с. - ниско ниво на маслото
Един съвет - не карай по 20000 и отгоре без смяна на масло.
То вече цените на 5В30 и 5В40 на кастрол са сравнително близки, така че сипвай си каквото излиза за мотора, но го сменяй на 15000.
skromnia1970
Благодаря,ще го сменям на 10000-13000кв,но са ми го занулили в случая на 16000 км.
Ще изкарам така и другия месец по всяка вероятност.
