audi a4 b5 AFN - пали и гасне веднага записва грешки.
evgeni.gatev1
Регистриран на: Вто 03 яну 2017 22:19
Мнениеот evgeni.gatev1 » Нед 29 яну 2017 12:15
Здравейте колеги .
Колата е ауди а4 б5 афн мотрор 110кс когато запали и след секунда гасне но се чува че колата пали , след това премигва лампичката една кола с ключ на таблото.днес запалих примерно лампичката светеше и си карах така . Преди малко запалих и нямах проблеми с паленето колата остана на работи и лампичката не мигаше.Закачихме е на ваг ком и записа следните грешки на няколко канала мисля.Ще ги напиша че не ми дава да кача по големи снимки от 2 мб дано да можете да помогнете , и ако има някой от Пловдив за отстраняването им който знае какво прави ще си платя ест.
А ето и грешките :
Address 25 : Immobilaizer Label 4A0-953-234 LBL
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0T4799911 D77
Coding: 00000
SHOP# WSC 01833
VCID: 253D729ACF9
1 Fault Found
01176 - Key
07010 - Signal to Low - Intermittent
това е първата грешка
Adress 08 Auto HVAC
Controller : 4A0 820 043 D
Component : Klima-Vollautomat D05
Coding: 00040
Shop#WSC 02315
VCID: 1A47516B9587
5 Faults Found
0000786- Temp Sensor in Headline G86
30-00- Open or short to Plus
00785 - Temp sensor in instrument panel G56
30-10 Open or short to plus Intermittent
00800 - Temperature sensor at fresh air blower G109
30-00 - Open or short to plus
00604 - Potentiometer Position Motor for air flow flap G113
30-10 Open or short to plus Intermittet
01274 = Air flow flap position motor V71
41-10 Blocked or no voltage - Intermittent
това са другите грешки и сега послдните
Address 01 Engine : Label 028-906-021 AHU LBL
Controller : 028 906 021 CE
Codding: 00002
Shop # WSC 06325
VCID : 54DBFF53B7E3
1 Fault found
17978 - Engine start blovked bt Immobilizer
P1570 - 35 - 10 Intermittent
това беше колеги моляяви за помощ както казах ако има някой из пловдив на който са му познати нещата и знае какво е всаичко това аз искам да си отстраня проблемите по колата и да си е карам за това съм отворен за всякакви идеи и препоръки
Благодаря предварително.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: audi a4 b5 AFN - пали и гасне веднага записва грешки.
Мнениеот hvp800 » Нед 29 яну 2017 12:35
Имобилайзера блокира запалването, повечето автоключари ще ти свършат работа.
evgeni.gatev1
Мнениеот evgeni.gatev1 » Нед 29 яну 2017 13:13
Благодаря ,
Това е последната грешка нали? за другите нещо ако знаеш , това което разбрах е поне на 8 канал е че всичко е свързано с климатроника и парното.Възможно ли е всичко това да е от слаб акумулатор , но пък колата върти и пали не изглежда да има слаб акумулатор макар че е поне на 4-5 години но пък тази сутрин -16 запали без да се замисли.
Благодаря колега
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 29 яну 2017 14:38
Може колата да си е "забравила" ключа, или на имобилайзера да му е дошъл реда. Другите грешки са за клапите на парното/климатика. Във форума има теми как се лекуват тия неща. На А4 незнам дали се сваля таблото, ама на голф 4 е всичко на земята :).
Възможно е акумулатора да е слаб НО грешките със сигурност не са предизвикани от слаб акумулатор :)
evgeni.gatev1
Мнениеот evgeni.gatev1 » Нед 29 яну 2017 15:34
Мерси колега ще потърся из форума ако не на доктор ще е карам.
evgeni.gatev1
Мнениеот evgeni.gatev1 » Вто 31 яну 2017 20:25
здравейте отново
днес сложих нов акумулатор прочетох пак колата и от старите грешки по горе записа само две ето и тях.:
Temperature sensor in headline G86
другите явно са се оказали от умрял акумулатор надявам се.
някой може ли да каже къде се намират тези два датчика/сензори за да се сменят и ако някой може да даде малко ясното за тези датчици/сензори
Благодаря
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 31 яну 2017 22:39
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 31 яну 2017 22:56
Баш на езика, който най-разбирам.
:mhihi
evgeni.gatev1
Мнениеот evgeni.gatev1 » Сря 01 фев 2017 13:39
Добре , единия G86 го разбрах къде е от тази тема малко е преведох с преводач ,зад управлението на климатроника от ляво намерих го лесно го смених , остана само другия колега G109?
Дали това е датчика който е зад предната броня и пред радиатора едно стърчащо точно като датчик изглежда? идея колега и за този датчик сензор?
SilvestarIskrenov
Регистриран на: Вто 06 юни 2017 18:15
Автомобил: Passat b5
Мнениеот SilvestarIskrenov » Сря 17 яну 2018 1:14
Здравейте ако мога да ползвам темата на колегата мой приятел има ауди а4 1996г. 1.8т
Поява за първи път на проблема: Махнал акумулатора да запали друга кола с него и след това го е върнал колата запалила след това я загасил и когато пак запалил се активирал иммото и няма палене ако откачиш акумулатора за 10-15 сек. и пак го зкачиш колата пали нчма проблем докато не се загаси и пак се запали и единствения вариант да запали е като пак се откачи акумулатора тествах на вага да го адаптирам като дам на пурви канал да прочете излиза че има 3 ключа което е така като натисна тест изписва Error и до там някакви идеи ?
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 20 яну 2018 20:36
Колега за Аудито не знам,но на един приятел с Ситроен Ц 5 когато махне акумулатора после трябва задължително да заключи и после да отключи колата иначе няма палене.Нищо не ти пречи да го изпробваш заключи отключи и пробвай дано стане.
SilvestarIskrenov
Мнениеот SilvestarIskrenov » Чет 25 яну 2018 11:10
Мерси всичко сме пробвали само набива грешка и тва е учудвсщото е че първия път пали но загасиш ли я край
