Голф 3 TDI AHU шум от съединителя
Sharkoff
Регистриран на: Пет 20 яну 2017 14:12
Мнениеот Sharkoff » Нед 29 яну 2017 12:22
Здравейте колеги. От близо месец се появи шум от съединителя на голфчето. Сутрин когато го запаля започва да се чува шум, все едно ламарина грома, щом натисна съединителя спира, като го пусна пак почва.
На голфа смениха съединителя (комплект уж) после цепиха кутия , смениха лагери, масло всичко точно, но се появи този шум. След като покарам малко около 20мин. спира да се чува и всичко е наред.
Ходих при майстор каза ми карай нищо му няма .... полудях. Нищо му няма, ама шума се засилва и сега сутрин си меля яко, не чувам мотора.
Ако някой има някакви идеи или предложение, кой може да оправи това да помага, защото където и да ида се почва "това е кола на 30години кво искаш" и такива изцепки ме побъркват. Колата си ми е ценна. Намирам се в София.
Поздрави ! :beer
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Голф 3 TDI шум от съединителя
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 яну 2017 17:21
Двигателя е ???
Sharkoff
Мнениеот Sharkoff » Нед 29 яну 2017 18:34
AHU колега.
кобрата
Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
Автомобил: [Golf 3] [A3]
Двигател: [ABF][AGU]
Re: Голф 3 TDI AHU шум от съединителя
Мнениеот кобрата » Нед 29 яну 2017 19:43
Ако като натиснеш съединителя изчезва или е аксиялният лагер на съединителя или е лагер на първичният вал на кутията.
Sharkoff
Мнениеот Sharkoff » Нед 29 яну 2017 20:00
Ами когато го покарам малко шума изчезва. На празен ход се чува, когато е студена.
Пак ли е присъщо за двата лагера, които спомена?
Благодаря за бързия отговор.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 29 яну 2017 20:15
Като вдигнеш оборотите с педала на газта,изчезва ли шума?
Sharkoff
Мнениеот Sharkoff » Нед 29 яну 2017 20:22
Ами тогава започва да не се чува от шума на мотора, но мисля че изчезва. Малко след като покарам и подгрее изчезва. Колата има чип и пауър бокс слагани в италия, ако има значение де... съединителя беше сдал багажа и кутията виеше за това оправихме всичко уж .
кобрата
Мнениеот кобрата » Нед 29 яну 2017 20:32
Sharkoff написа:Ами когато го покарам малко шума изчезва. На празен ход се чува, когато е студена.
Еми не те ще млъкват като натиснеш педала на съединителя само.
Sharkoff
Мнениеот Sharkoff » Нед 29 яну 2017 20:42
vlado_tonev написа:Като вдигнеш оборотите с педала на газта,изчезва ли шума?
Ами като дам газ не се чува шума. Дори след малко каране изчезва шума. Само на празен ход се чува, но преди да загрее.
Колата е с чип и пауър бокс слагани в италия и съединителя и кутията бяха заминали, за това правих ремонтите, но започна да шуми това, а няма 5к км.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 29 яну 2017 20:43
Колега,настоявай на човека който е ремонтирал кутията и е сменил съединителя,да отстрани шума.Направи рекламация,защото не е нормално това
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 29 яну 2017 20:49
Нищо което функционира с въртеливи движения,като лагери и валове не може да показва проблем само при студен двигател-или има проблем с лагер или вал-или няма.По скоро е нещо недонаправено,нещо недозавито или разхлабено след всичките интервенции по съединител скоростна кутия.
Sharkoff
Мнениеот Sharkoff » Нед 29 яну 2017 20:53
Точно колега, но ме притеснява че ми казват, че колата ми е стара и едва ли не да си взема друга. Претупват ми я. След смяна на съединителя ми падна полуоската, защото не беше затегната, за малко да стане егати белята...
Не знам къде да ида.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 яну 2017 21:16
Абе ,колега прочети за клубните майстори в подфорума ''сервизи,части...'' и си избери един от тях.Кви са тия дето си попаднал....
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 29 яну 2017 21:21
Е тук повечето караме коли на 10+ години-всичките ли хлопат и тракат,баси логиката на "майсторите". Дето казва Водния дух-смени си майстора.
Sharkoff
Мнениеот Sharkoff » Нед 29 яну 2017 21:31
Така ще направя. Ще потърся някой клубен сервиз и ще действам.
Благодаря за разбирането и подкрепата.
Поздрави!
