passat 1.9 ПД 116 к.с. , 2000г. колата не ускорява така като трябва
Iwcho747
Регистриран на: Съб 17 дек 2016 18:52
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Пет 03 фев 2017 17:27
Здравейте колеги , колата е passat 1.9 ПД 116 к.с. , 2000г. При подаване на газ колата не ускорява така, като трябва няма тази мощност, като при другите пасати с този мотор. Возил съм се в друга такава и знам как трябва да ускорява. А днес, когато се прибирах от работа, натиснах повечко газта и изведнъж започна да ми забива предницата, не искаше да върви въобще. Още преди днешната случка, мой познати със същия мотор ми казаха че най - вероятно е проблем с турбото и по точно трябвало да се разглоби, и да се почисти. Ще я закачвам на диагностика, задължително, но бих искал да чуя вашето мнение по въпроса , дали някой е имал същия или подобен проблем , ще се радвам да споделите мненията и наблюденията си. :)
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Re: passat 1.9 ПД 116 к.с. , 2000г. колата не ускорява така като трябва
Мнениеот pavel1828 » Пет 03 фев 2017 22:12
Ако я караш на къси разстояния пенсионерската е много вероятно да ти е запекла геометрията на турбото.След диагностикакта трябва да разберете.Успех.
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Съб 04 фев 2017 0:03
Мерси , от скоро я имам, нямам представа как е карана преди мен. Казаха ми, още преди да я взема, че тези мотори искат да им се дава повече газ, от време на време, иначе така ставало.
Snuupy
Регистриран на: Пон 26 яну 2015 0:15
Мнениеот Snuupy » Съб 04 фев 2017 18:50
Или е зацапана геометрия на турбото или N75 клапан, щом го прави това забиване. Не е изключено и да е от някой вакуум, но трябва да се прегледа :)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 05 фев 2017 0:27
Ползвай търсачката!
Писано е много.
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Пет 10 фев 2017 18:38
Мерси :)
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Пет 10 фев 2017 18:39
А възможно ли е да е от затлачен катализатор ?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 11 фев 2017 0:50
Може
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Съб 11 фев 2017 10:18
Пробвай да смениш горивния филтър.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Съб 11 фев 2017 20:13
След диагностика-провери вакумните маркучи!Ако е необходимо смяна с други.След това вижте актуатора дали работи ако и той работи клапан N 75 и после геометрия на турбо.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 49 госта
