Vw vento 1.9 tdi върти, но не пали - съвети
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Върти но не пали Vw vento 1.9 tdi съвети.
Реле 109,ако подгрева не свети при контакт
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Или празен резервоар.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Или центровка от разбита шпонка на колянов вал
- sim_ex
- Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
- Двигател: AVF
С ченгел никой няма да ти вади думите от устата в крайна сметка ти си на зор. Предистория, записани грешки в мотора и тн итн . Ако някой ти каже диагноза без да знае тва , то ще е със свръхестествени сили. По добър успех ще имаш в форум за ясновидци.
Преди си работеше перфектно, но не съм го палил от 2 месеца. А относно моторът не дава никакви грешки.
- vlado_tonev
Развити гаиките на дюзите,докато въртиш и виж дали има нафта
