Golf plus 1.9 TDI (105 Hp) Странен шум.
sneja81
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 10:54
Автомобил: VW Golf Plus
Двигател: 2007
Местоположение: sf
Мнениеот sneja81 » Вто 07 фев 2017 21:36
Здравейте колеги, от няколко дни чувам странен шум като бълбукане при плавно спиране и потегляне! Колата си работи перфектно, но този шум ме притеснява! Майстори много, но читави малко и не знам дали да я карам за такова нещо? :gruebel
sneja81
Двигател: 2007
Местоположение: sf
Re: Golf plus 1.9 TDI (105 Hp) Странен шум.
Мнениеот sneja81 » Сря 15 фев 2017 20:51
Бълбукането има развитие, а именно при въртене на волана и в двете посоки скърца, скърца и при вертикален натиск на предницата, както и при спиране и потегляне. Моите технически знания стигат до тампони на амортисьори, тампон на стабилизиращата щанга или шарнир! Но се притеснявам да я карам ако някй се е сблъсквал с бодобен проблем да сподели какво може да е ? Майстора ми може да я види чак в събота и не знам дали да рискувам да я карам до тогава?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Сря 15 фев 2017 21:05
Скъсан тампон скърца.
jorkodj1
Регистриран на: Сря 14 авг 2013 11:11
Мнениеот jorkodj1 » Чет 16 фев 2017 10:44
Да не отварям нова тема , колата ми е като тази на авторката Голф + 1,9 тди (105) . При мен има се чува гаден шум при плавно подаване на газта в интервал между 1200 - 1300 до към 1500 - 1600 оборота откъм двигателя след това го няма . Колата си набира добре и върви след това . Това го прави и в движение и на място . Сменени са преди 3000 км ремъци , ролки , обтегач и масло със филтри . Някои ако има на идея от какво може да е ? Притеснява ме дали не е маховика заминал ?
sneja81
Двигател: 2007
Местоположение: sf
Мнениеот sneja81 » Чет 16 фев 2017 20:00
Ако е маховика ще имаш и гаден шум при смяна на скоростите, както и вибрации в купето. Ама аз не разбирам много :)
jorkodj1
Мнениеот jorkodj1 » Съб 18 фев 2017 20:24
Има някаква вибрация съвсем минимална , при работа на празен ход , почти незабележима !!! При подаване на газ до към 1300 - 1500 както казах по горе се появява и след това изчезва ??? :gruebel :gruebel :gruebel
