пасат 5.5 2001 г.101 коня AVB - шум сутрин при стартиране
Здравейте,става въпрос за пасат 5.5 2001 г.101 коня AVB.Сутрин като стартирам двигателя и започва един шум все едно се усеща като хлопане на някоя част имам чувството че това е от скоростната кутия защото като натисна съединителя изчезва като го отпусна пак се чува това хлопане.Попитах тука там майсторите и започват различните мнения един вика маховика е заминал друг лагера.Но искам да попитам и вас за мнение дали да не започна първо да търся причината в по лесния начин,защото като питах в магазина комплект с маховика и съединителя е 800 лв.на закс.Аааа и да още нещо след като загреее малко колата изчезва,само сутрин когато е студена.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Re: пасат 5.5 2001 г.101 коня AVB - шум сутрин при стартиране
Начален стадий на разбит денферен маховик.Това е просто просто мнение .Сервиз и правилна диагностика.
Знам че е относителен въпрос но колко може да се изкара така
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Ако е от маховика,може да изкара и 100 000 км
А каква диагностиката се прави в този случай
- pavel1828
Диагностика - общо понятие.Тя никога не е излишна,само да е направена от къдърен човек.Ако колата си върви просто се убеди че е маховика и я карай докато проблема се задълбочи.Тогава сам ще разбереш че смяната му е неизбежна.
Колеги понеже не съм много в час мога ли да сложа маховик от 131 коня с 5 скорости
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 64 госта
