Лупо 1,4 ТДИ проблем с ел. захранването на подгряващите свещи и горивния клапан
hristotomov
Регистриран на: Съб 10 дек 2016 9:25
Мнениеот hristotomov » Пет 10 фев 2017 17:01
Здравейте, ако някой може да помогне, на Лупото 1.4 тди не отива ток до подгряващите свещи на мотора и до горивния клапан. Проверих всички предпазители, смених подгряващите свещи тъй като и трите бяха изгорели . Лампата на таблото като дадеш на контакт си светва и угасва при съответния интервал, но по време на светенето на шината на свещите няма ток . От какво може да е ?
