Golf 4 1.9 tdi 110 коня духане във въздушния филтър
- buferato
- Регистриран на: Нед 10 дек 2006 17:40
- Местоположение: Самоков
Здравейте!Пускам нова тема,тъй като не мога да намеря инфо за моя проблем.Баща ми си купи Golf 4 1.9 tdi 110 к 2002г.Колата върви,но има едно духане във възд.филтър(като махна капака му вътре духа).Лошото е,че при работа на двигателя се чува едно тупане-незнам как да го определя,така поне на мен ми се чува,което е много гадно и неприятно!Колата е напълно обслужена.Приятели ми казват,че проблема май е в някой от повдигачите.Помагайте с идеи,ако можете.Благодаря!
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Re: Духане във въздушния филтър Golf 4 1.9 tdi 110 коня
Тупането да не егр клапана.
- buferato
Не е от ЕГР-а.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Разпределителен вал или издухани клапани/легла на клапани.Възможно е и да не е зацепен правилно,но щом има и тупане по вероятно е разпределителен вал
- buferato
Ок.Други мнения!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
phantom_ написа:Разпределителен вал или издухани клапани/легла на клапани.Възможно е и да не е зацепен правилно,но щом има и тупане по вероятно е разпределителен вал
Това мнение ти е достатъчно.Действай!
phantom_
- Двигател: avf+m47
Ако искаш да те полъжем малко?
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Износен разпределителен вал.
- samo_pechka
Аз залагам на крив клапан ( смукателен ) . Може да го откриеш като махнеш подгр.свещи и да надуеш с компресор през отвора на свещта. Като за целта трябва да махнеш капака на тиквата и да се върти кол.вал до затварянето на клапаните на съотв.цилиндър
Рядко се случва , но при счупен хидр.компенсатор може да заяде клапана и пак да не затвори на 100% Виж дигни капака на главата и огледай
- buferato
Благодаря на всички за изказаните мнения!
phantom_
- Двигател: avf+m47
Да пишеш от какво е излязло
- buferato
Ок.Ще изчакам да се запролети и тогава ще я разглобя.
- buferato
Re: Golf 4 1.9 tdi 110 коня духане във въздушния филтър
Проблемът е решен!Смених хидравличните повдигачи.Да използвам темата и да не пиша в друга:Има едно леко притрисане-вибрации ,които се усещат в купето само на празен ход(на обороти),когато съм седнал в колата отвън не се усеща.Мисля да сложа добавка на Бардал 6 в 1 injector cleaner.Според вас дали ще има ефект и някой ползвал ли е тази добавка!?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако вибрациите изчезват,като натиснеш съединителя най-вероятно е маховик
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 70 госта
