голф 3 1.9tdi 90 к.с. 1994г. Защо тресе?
TeodorTashkov
Регистриран на: Съб 11 фев 2017 22:29
Мнениеот TeodorTashkov » Чет 16 фев 2017 10:21
Здравейте, колеги! Преди няколко дни купих голф 3 1.9tdi 90 к.с. 1994г. Въпреки, че има козметични забележки я взех, защото двигателя е добър и е подходяща учебна кола, т.е. имам мерак да се науча да си ремонтирам сам елементарните нещ :smile а. Та имам проблем - когато включа на 4та при скорост 90км/ч волана започва да притриса, тресенето се задълбочава, когато превключа на 5та. Забелязвам, че когато вдигна оборотите проблема като че ли изчезва или поне тресенето не се усеща така. Пробвах да разклатя гумите при спряло положение и се клатят "доволно", както хоризонтално, така и вертикално. По пътя на логиката заключавам, че носачите са за смяна, но не искам да действам на своя глава без да разбирам кой знае колко. Дали съм уловил причината или тресенето може да се дължи на нещо друго и какво? Моля, помагайте! :gruebel
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: голф 3 1.9tdi 90 к.с. 1994г. Защо тресе?
Мнениеот vanesto » Чет 16 фев 2017 11:41
Здравей и добре дошъл във форума, проблемът ти явно е по предницата - трябва да ти проверят всичко - тампони на носачите, шарнири, кормилни накрайници, на самите носачи няма какво да им стане, по-скоро на тампоните. Сменяш каквото излезе, минаваш после реглаж, и ако не си правил баланс на гумите е хубаво да направиш, защото може и от тях да тресе.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 16 фев 2017 16:57
Имах нещо подобно на Бора и като смених тампоните на носачите и преден лагер главина кормилото заспа.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 16 фев 2017 20:09
vanesto написа:Здравей и добре дошъл във форума, проблемът ти явно е по предницата - трябва да ти проверят всичко - тампони на носачите, шарнири, кормилни накрайници, на самите носачи няма какво да им стане, по-скоро на тампоните. Сменяш каквото излезе, минаваш после реглаж, и ако не си правил баланс на гумите е хубаво да направиш, защото може и от тях да тресе.
Колега,Ти на колегата отворил темата му отряза главата от кръста.
Виж първо гумите и баланса.Ще ти е по евтино да почнеш от тях.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 16 фев 2017 21:36
Ами писал е, че гумите имат луфт, като ги лашка на ръка, няма да е само баланс. Не съм казал, че всичко е за смяна, да се провери само.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 16 фев 2017 21:59
Тая работа става на канал или на подемник,а не във форума-естествено ,че никой тук не може да познае само по писанията на колегата.Може да тресе от много неща.
vesko_gti88
Регистриран на: Вто 04 яну 2011 19:01
Автомобил: golf 3 gt tdi
Двигател: 1z+232um
Местоположение: sofia
Мнениеот vesko_gti88 » Пет 10 мар 2017 11:30
TeodorTashkov написа:Здравейте, колеги! Преди няколко дни купих голф 3 1.9tdi 90 к.с. 1994г. Въпреки, че има козметични забележки я взех, защото двигателя е добър и е подходяща учебна кола, т.е. имам мерак да се науча да си ремонтирам сам елементарните нещ :smile а. Та имам проблем - когато включа на 4та при скорост 90км/ч волана започва да притриса, тресенето се задълбочава, когато превключа на 5та. Забелязвам, че когато вдигна оборотите проблема като че ли изчезва или поне тресенето не се усеща така. Пробвах да разклатя гумите при спряло положение и се клатят "доволно", както хоризонтално, така и вертикално. По пътя на логиката заключавам, че носачите са за смяна, но не искам да действам на своя глава без да разбирам кой знае колко. Дали съм уловил причината или тресенето може да се дължи на нещо друго и какво? Моля, помагайте! :gruebel
Проблема може да е и в гнп-то :wink
mnh
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 17:10
Мнениеот mnh » Нед 12 мар 2017 9:19
Я опитай с откачен датчик на километража директно от скоростната кутия.
Ако се получи-по натам е лесно. Успех
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 18 мар 2017 12:56
100% ГНП за почивстване. Услугата е около 50 лева по майсторите. А някъде по алчните стигат и до 180 като почват да те баламосват колко е невероятно сложно и какви невероятни настройки трябва да се правят. Дефакто можеш и сам. Има теми по форума как става това.
vesko_gti88
Двигател: 1z+232um
Мнениеот vesko_gti88 » Пон 20 мар 2017 9:14
drago_tr написа:100% ГНП за почивстване. Услугата е около 50 лева по майсторите. А някъде по алчните стигат и до 180 като почват да те баламосват колко е невероятно сложно и какви невероятни настройки трябва да се правят. Дефакто можеш и сам. Има теми по форума как става това.
дефакто се разглобява помпата и се разпояват кабелите на електронния блок и тогава може да се каже ,че ще се изчисти както трябва помпата от стружки .
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 381015.htm
