Здравейте,
Карам Passat 6 2.0 TDI с автоматична скоростна кутия DSG с 6 скорости.От извесно време имам проблем с включването на задна скорост.Когато включа на на R и бавно отпускам педала започват силни вибрации в купето.Понякога това се случва и на D но само на първа скорост при тръгване.Нямам проблем с другите скорости ни то с оборотите на двигателя.След като тръгна и набера скорост също няма проблем.Проблемът е само на първа и задна скорост.Скоростната кутия е обслужена преди 1500 км. Ходих на реглаж на съединителя оправи се и след това пак започнаха проблемите като вибрациите се усилиха.Моля ако някой знае какъв би могъл да бъде проблемът да даде мнение.
Благодаря!
Passat 6 DSG вибрации в купето на първа и задна скорост
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Passat 6 DSG вибрации в купето на първа и задна скорост
Според мен-съединител.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
И според мен е съединител, но нямам идея колко струва ремонта.
