Голф 4 ,1.9 ТДИ,116 к.с. проблем с вакуум помпа
KirKAR
Регистриран на: Съб 18 авг 2012 7:48
Местоположение: smolyan
Мнениеот KirKAR » Чет 23 фев 2017 19:45
Здравейте колеги, загубих спирачки на колата-Голф 4 ,1.9 ТДИ,116 к.с.--установи се,че щуцерът, на който се държи маркуча за вакуума
играе и от това колата не прави вакуум.Нова помпа е над 500 лв.Дадоха ми акъл да сваля помпата,да набия втулка и след това да навия
с резба щуцера.Въпросът ми е следният:Може ли това да стане и няма ли да се наруши центровката на горивната помпа или на самата вакуумна
помпа.Ако някой е имал същия проблем нека да сподели.Предварително благодаря.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Голф 4 ,1.9 ТДИ,116 к.с. проблем с вакуум помпа
Мнениеот IRRITATING » Чет 23 фев 2017 19:52
Залепи я с хубаво двукомпонентно лепило без изобщо да я сваляш.Обезмасляваш мажеш и оставяш да стегне хубаво.
na6enetsa
Регистриран на: Съб 12 дек 2009 18:34
Местоположение: варна
Мнениеот na6enetsa » Сря 01 мар 2017 9:33
Колегата IRRITATING е прав. Аз моята обаче я свалих, закупих си от Косер ремонтен комплект, подмених всички гарнитурки и залях въпросния щуцер с двукомпонентно лепило. Сега е бетон. Няма смисъл да да се навиват резби и тем подобни глупости. Излишни пари на вятъра. Помпата се сваля за около половин час максимум. Успех!
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Нед 05 мар 2017 14:37
Преди да се вкараш в много-сериен филм, провери маркуча от въпросния щуцер до сервото.
Много често се пукат и то от долната страна където не се вижда. Също така на самия маркуч има еднопосочен клапан провери го и него.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 42 госта
