Passat B5.5 1.9 TDI AVF 131 к.с. - Пуши бяло и мирише на неизгоряла нафта
Psycho8787
- Регистриран на: Сря 17 юни 2015 20:12
- Автомобил: VW Passat 131hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Дупница
Здравейте колеги имам следния проблем. Сутрин претриса и пуши бяло. След смяна на 4 дюзи сутрешното претрисане изчезна, но пушека остана .
Дюзите не са същия номер, но са от пасат 131 коня.Антифриз не губи.Не надува маркучите.Преди 10000км смених турбо и правих ремонт на двигателя(имах крива биела и симптомите бяха почти същите), смяна сегменти,лагери и обслужване на главата.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Re: Пуши бяло и мерише на неизгоряла нафта B5.5 AVF
Доколкото знам дюзите трябва да са ти със същия номер. Аз имах същия проблем, но след рециклиране на турбото се оправи. Ти като гледам всичко възможно си сменил и ремонтирал.. турбото свири ли?
Psycho8787
- Двигател: AVF
Re: Passat B5.5 1.9 TDI AVF 131 к.с. - Пуши бяло и мирише на неизгоряла нафта
Чува се, но като извадя маркуча няма капка масло
- samo_pechka
Вала на главата как е?
Psycho8787
- Двигател: AVF
Има заоблени гърбици
- samo_pechka
Според мен - сменяй го. Някои от причините за пушене на бяло са недостиг на нафта, както и слабо налягане на впръскване.
Може да преслушаш някой на ти с дизелите и да му споделиш проблема, да видим какво ще те посъветва и той. Не знам принципно какви са ти били номерата на дюзите и с какви точно си ги сменил
Psycho8787
- Двигател: AVF
Интересното е че, в началото пушеше само студена, а сега и като загрее.Изключвахме дебитомер и темп датчик и никакъв ефект.Колата е с чип.
- martinesto
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Аз имам подобен проблем на същият AVF като при мен пушека е синкав и също миреше ужасно, не ми бута масло, антифриз. Появява се при първо палене за деня, когато е под 10 С после го няма. Дюзите имат добри стойности, подаваното гориво е в норми, клапани, маркучи всичко е изрядно. Чистено турбо и ЕГР, който не е затапен, нови подгревни свещи, термодатчик. Вече 1 г я карам и не съм намерил решение, колата пали и върви като самолет, няма промяна в разхода.
Едни казват 0-пръстени на дюзи или пикаещи такива, криви биели (моите са сменяни с нови). Карал съм я на 10 майстора и в представителство на VW и никой не ми даде отговор на какво се дължи тази мизерия.
Ако, намериш адекватно решение на проблема, моля сподели ще съм ти много благодарен.
Поздрави !
Поздрави !
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Дюзите трябва да са същите като твоите.
Колега със същия Пасат бра подобни ядове.
До еди кой си номер на шаси са едни, после с друга буква отзад.
Mishonti
- Автомобил: C220
И аз знам, че дюзите трябва да са със същия номер и то от няколко майстори-инженери - най-добрите дизелджий в Бургас. Така че е твърде голяма вероятността да е от това.
Psycho8787
- Двигател: AVF
С новите дюзи пушека значително намаля, но наистина номера им е различен, буквите също . Ще снимам номера и някой колега ако има читави, може да се разбереме нещо
Psycho8787
- Двигател: AVF
Смених о-пръстените на мойте си дюзи и колата пак пуши
Mishonti
- Автомобил: C220
Върна си старите дюзи така ли да разбираме? Или на "новите" си сменил само О- пръстените?
Как ви се виждат дюзите при температура на двигателя 40 гр.
Psycho8787
- Двигател: AVF
Mishonti написа:Върна си старите дюзи така ли да разбираме? Или на "новите" си сменил само О- пръстените?
Върнах си старите дюзи с нови о-пръстени, колата вече пуши само при подаване на газ
