Audi 80 B3 1.6 TD -Как да вдигна оборотите на празен ход?
powercar
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 22:10
Мнениеот powercar » Чет 09 мар 2017 21:03
Здравейте колеги! Въпроса ми към вас е как да вдигна оборотите на празния ход на Ауди 80 Б3 1.6 ТД (SB)? В момента незнам какви са защото нямам оборотомер но има доста вибрации и при подаването на малко газчица веднага двигателя се успокоява и утихва, и за това според мен оборитите да доста ниски. Другото което ме на вежда на мисълта че са ниски оборотите е че при стартиране на двигателя алтернатора (рециклиран е и се съмнявам да има проблем в него) не зарежда и след като подам малко газчица веднага започва да си зарежда. Благодаря ви предварително!
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Re: Как да вдигна оборотите на празен ход? (Ауди 80 Б3 1.6ТД)
Мнениеот Presli82 » Чет 09 мар 2017 21:25
В бързината не намерих по подходяща снимка , но от другата страна на помпата има същия болт като показания. Навиваш го малко и пробваш.
За алтернатора не се притеснявай. Моя работи по същия начин 20 години. :mhihi
powercar
Мнениеот powercar » Чет 09 мар 2017 21:39
Показаната на снимката шпилка е за максималните обороти или греша?
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Чет 09 мар 2017 22:41
Не грешиш. Показания на снимката не го пипаш , а навиваш шпилката от другата страна на помпата. Тя е за ниските. Навиваш по малко , помпата е доста чувствителна.
powercar
Мнениеот powercar » Пет 10 мар 2017 11:25
Това ли е шпилката за оборотите на празния ход на двигателя? Скоро ще сменям горивен и въздушен филтър преди или след смяната да вдигна леко оборотите или няма никакво значение? При напълно загрят двигател до работна тепература ли да завия леко шпилката?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 10 мар 2017 18:08
Не барай по шпилките ,а врътни тоя болт със пружината по посока на час.стрелка.От там се регулират оборотите на празния ход.Всякакви други въртения на шпилки и болтове водят до разцентроване на помпата и главоболия .
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 96 госта
