Имам следният питане дали това е проблем или "екстра". При пуснат мигач/аварийни нямам звуков сигнал. Никакъв.
Също така при включени фарове/габарити нямам индикация на таблото, че са светнати. Така при включен габарит нямаш представа, че дали си на него или фарове - потенциално фишче :)
Индикацията за дългите си свети.
Също така колата влезе в авариен режим, ВАГ КОМ показа пренадуване (ще търся причината), но отново без никаква индикация по таблото.
При оставен ключ или не изгасени фарове също нямам предупредителен звук, че същите са забравени.
Каква може да е причината за липсващите индикации и звуци? Случвало ли ви си е? Не намерих подобна тема/проблем.
Golf V индикации и предупредителни звуци - табло
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: Индикации и предупредителни звуци - табло Golf V
И при мен си няма индикация за това дали си на къси или габарити.Единствено си светва таблото,климатриника и т.н. Веднъж ми е влизала в авариен режим (липса на 250 мл антифриз,защото сменях ангренажа и при свалянето на казанчето разляхме малко) но на таблото ми изписа STOP,запищя и излезна надпис за охлаждането.Отностно отварянето на вратата при забравени фарове,зумера не ти работи(и мойта така я взех,но си ми е навик да ги изключвам)
i.stojanov
Re: Golf V индикации и предупредителни звуци - табло
Благодаря! За късите се оказа, че аз съм в грешка.
Онзи ден и аз бях с ниско ниво ннаантифриз, че сменях термостат и ми изписа да спра, но отново без сигнал. Нямам сигнал при контакт, при незакопчан колан и забравени фарове. Явно зумера(и може би още нещо) не работят и трябва да проверя.
Оказа се, че и лампата в багажника не свети (крушката е ок). Предполагам ключето в механизма нещо се е прецакало. Но дали го има отделно ... и това ще погледна почивните дни.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
