Момчета помагайте... от едно известно време (месец) имам проблем с колата...
Проблема се изразява в това,че лампата на маслото свети когато си пожелае... понякога жълта светлина (че няма ниво на маслото,а това не е така... преди 2000 км е сменено и има достатъчно,проверил съм го доста пъти) ,а понякога червена светлина... тоест че се губи налягането на маслото...
В движение няма проблем,нито губи мощност,нито се променя звука... заведох я в сервиз за да измерим налягането на маслото с манометър и всичко е наред,вързахме я на компютъра и не показва никакви грешки...
За сега колебанията ми са,че или е датчика на картера или горе на блока...
Ако някой е имал подобен проблем или предположение... аз съм насреща...
Почва сериозно да ме притеснява тази лампа ,а не знам как да постъпя.
Golf 4 1.9 ALH Датчик?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 1.9 ALH Датчик?
Искам само да те питам,в instruments проверихте ли за грешки?
Коя година е колата?Опитаите да я прекодирате на фиксиран интервал за смяна на масло,ако в момента е на flexible.Таблото сменявал ли си?
brutalityyy
- Регистриран на: Вто 21 мар 2017 22:37
единствено е свързана към лаптоп с VCDS софтуер... там не показа грешки
2001 година е колата... таблото не е сменяно... колкото до instruments,flexible и т.н
честно казано не ги разбирам тия работи... карам марката от 3 месеца и нямам почти никакви наблюдения
- vlado_tonev
От къде си,колега?На първо време си провери кабелите към датчика на корпуса на масления филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: KoloezdachaKj и 76 госта
