Въпрос за Сеат Ибиза ТДИ 110 коня ASV мотор!
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Нед 13 май 2007 0:00
От скоро се грижа вече и за тази ибиза. 2001 год., модификация "спорт", 110 коня ASV мотор, тракшън контрол много дървен междудругото, уреди за налягане и темп. на масло и т.н. Смених почти всички консумативи. Имам два евентуално проблема. Първия като дам контакт не светва лампата "engine check" за проверка...тя не светва ли заедно с тези за абс, тцс, масло, акумулатор и т.н. за проверка?или изобщо няма такава при този дизел? таблото е почти като на голф4 и ауди а3 самите инструменти. Давам снимка, да се види за какво иде реч. Второ като карам вдигам примерно 2500оборота освобождавам от скорост и пускам газта съответно и се чува едно леко като "хрупане" идва май от турбото ама не съм сигурен...това нормално ли е за кола на 170к км реални? с какво трябва да съм по-предпазлив с този двигател освен масло и консумативи разбира се. Като отида тази седмица при vaskoto1 ще може ли да види на вагком-а състояние на турбото? H75, дебитомер и сонди дали работят? съжалявам ако въпросите са глупави, но не съм имал такъв дизел досега, и съм леко назад с материала :roll: иначе БЕГА много :lol:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 13 май 2007 0:12
лампа за 4ек енджин няма и да видиш;не забравяи 4е сеата върви с около година след голфа;мотора все още не е помпа дюза.Н75 няма как да се хване дали е в 4ас;проверете дебитомера и стоиностите на турбото :wink:
nasodotcom
Мнениеот nasodotcom » Нед 13 май 2007 9:30
знам, че не е помпадюза и нарочно :wink: а защо да няма лампа за чек енджин нали пак има дебитомери сонди някви?или няма такава лампа дизеляка просто?
poko75
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 18:54
Мнениеот poko75 » Нед 13 май 2007 10:01
лампата на подгревните свещи е с функцията на 4ек енджин;по4ва да мига в движение ,ако нещо не е в ред
nasodotcom
Мнениеот nasodotcom » Нед 13 май 2007 13:19
значи няма лампата отдясно, която съм оградил и не трябва да свети тя на контакт така ли да разбирам...лампата на свещите свети понякога по-дълго, предполагам някоя е заминала нали?
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 14 май 2007 15:07
Здравей, гледам таблото ти е подобно на моето, Сеат Леон 1.9 TDI 150PS. Има check engine точно лампата която си оградил. Лампата за свещите свти различно дълго в зависимост от нужното време за подгряване.Ако има заминала свещ- мига. При всякакви други проблеми свтеи -Check-a ! Изображение
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 14 май 2007 18:19
абе колега добромирски ;тая лампа по4ва да работи при следващия модел ибиза-с тесния стоп
а за този модел е само за по мощните мотори :wink:
nasodotcom
Мнениеот nasodotcom » Пон 14 май 2007 20:12
оставам с впечатлението, че тази лампа я има само при помпа-дюза (115, 130, 150, 180к.с.) така ли е? моля уточнете, та да знам да разглобявам ли таблото?!?
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 14 май 2007 22:19
Упътването, колега, прочети си упътването :lol:
И силно се съмнявам колата ти да няма check engine лампа...
nasodotcom
Мнениеот nasodotcom » Вто 15 май 2007 10:12
не пише нищо в упътването...в смисъл пише коя лампа за какво е, ама не пише, коя я има при дизел и коя не, коя светва при контакт и коя не...айде де няма ли някои с г4 110коня дизел да каже светва ли като даде контакт?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 15 май 2007 16:45
Ами колега да ти кажа специално на Г4 тези лампички изглеждат доста по различно,но ако това ти помага сега ходих да ги погледна и определено не светва нищо което може да е чек енжин !
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Вто 15 май 2007 18:44
Stivi написа:Ами колега да ти кажа специално на Г4 тези лампички изглеждат доста по различно,но ако това ти помага сега ходих да ги погледна и определено не светва нищо което може да е чек енжин !
Я ги снимай, ако можеш, и покажи тук :)
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 15 май 2007 18:49
kolега само,при помпа дюза мотора 4ек енджина е вклю4ен в софтуера на колата като стандартно оборудване,а при по старите е само при по мощните двигатели :wink:
nasodotcom
Мнениеот nasodotcom » Вто 15 май 2007 20:27
еми от годината на тази ибиза това е най-мощния дизел...води се 1.9 тди спорт...по-мощен е единствено 1.8т бензин, ама тя е купра...
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Вто 15 май 2007 21:32
niks76 написа:kolега само,при помпа дюза мотора 4ек енджина е вклю4ен в софтуера на колата като стандартно оборудване,а при по старите е само при по мощните двигатели :wink:
Откъде го знаеш това, щото си мисля, че едното няма връзка с другото. Check Engin Light е част от OBD системата на една кола.
