Здравейте,
Изчетох доста теми, но не намирам такъв проблем:
При потегляне има леки вибрации/леко претрисане, все едно изпада в резонанс при около 1000-1200 оборота. При движение на 1-ва и 2-ра без подаване на газ, също се усещат вибрациите без значение дали е студена или загряла. След тези обороти, при ускорение, няма проблем. На място работи нормално. Не се усещат никакви вибрации и тресене при натискане и отпускане на съединителя.
Голф 4 ПД, 131к, АSZ- Вибрации на ниски обороти
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 86 госта
