Passat b6, TDI 2007 година 140кс проблем при запалване
Стилян
Регистриран на: Съб 31 яну 2015 14:32
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Стилян » Нед 26 мар 2017 21:25
Здравейте,
Преди два дни пътувах от София до Варна. Спрях на бензиностанция, за да взема кафе и когато исках да запаля не успях.
Днес се случи същото, след изминати около 90км по магистралата спрях на ОМВ за кафе и не успя да запали. Четери пъти опитах да я запаля, но накрая падна акумулатора. На борд компютъра не ми показва да има проблем, няма разлика в шума на двигателя.
След като двигателя се охлади помолих колега шофьор да ми подаде ток. Два от опитите бяха безуспешни, но когато той натисна педала на газта и тогава опитах да запаля се получи.
Останах с впечатлението, че компютъра не казва на двигателя да запали. Просто не искаше да запали.
Предварително благодаря на всеки отзовал се! :flag_bulgaria :flag_bulgaria
Поздрави,
Стилян Станчев
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Re: Проблем при запалване на Passat b6, TDI 2007 година 140кс
Мнениеот Piqndurnik » Пон 27 мар 2017 9:18
Причините са комплексни, но обикновено се оправя с нов акумулатор.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 27 мар 2017 10:59
Стилян написа:Четери пъти опитах да я запаля, но накрая падна акумулатора.
тук се крие разковничето, 4 паления не би следвало да съсипят акумулатора.
Стилян
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Стилян » Пон 27 мар 2017 11:02
Привет, благодаря ви, че се отзовахте.
Но динамото си работи чудесно (зарежда). Интересното е, че се случва само когато карам на дълъг път (София-Варна, Варна-Русе.... )
Благодаря ви! (:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 27 мар 2017 11:46
премери на колко волта пада напрежението когато опитваш да палиш, пробвай с изправен акумулатор
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 27 мар 2017 11:54
Ама сутрин, на студен двигател да мери.
varrvarina
Регистриран на: Пет 17 май 2013 10:36
Автомобил: Passat variant B6 TDI
Двигател: BMP
Мнениеот varrvarina » Вто 28 мар 2017 7:46
Здравейте, имах същия проблем 3-4 пъти на дълъг път, като загася на някоя бензиностанция и после трудно пали. Единия път едва запалих. Не знам дали е от акумулатора, но след смяна с нов не ми го е правила този номер. Дано това да е проблема, но интересно как при положение, че като карам 100 км магистрала акумулатора трябва да е добре зареден. Не мога да си дам логично обяснение.
nikolas3
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:47
Автомобил: vw passat b6 2.0 tdi
Мнениеот nikolas3 » Вто 28 мар 2017 8:08
Виж нивото на маслото и се поинтересувай от текущото състояние на тандем помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
