Здравейте, колеги
Вчера сменях подгряващите свещи обаче втората от ляво на дясно нямаше как да я сложа и демонтирах жилото на обогатителя с лостчето което е хванато за ГНП, и се получи някакъв луфт на оста където беше закрепено лостчето, днес го монтирах обаче колата не дъжи ниски обороти и гасне на какво може да се дължи.
П.П- Преди това нямаше проблем. Благодаря предваригелно
VW Golf 2 1.6D горивно-нагнетателна помпа
- Никола.Хинчев
- Регистриран на: Сря 29 мар 2017 12:03
- Местоположение: Русе
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: WV Golf 2 1.6D горивно-нагнетателна помпа
Щракни една снимка, има ли скоба, която да фиксира жилото за авансатора, като при жилото на газта при бензиновите ?
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Без да се свали цялата помпа , лостчето на авансатора е почти невъзможно да се свали. А да се постави още по невъзможно. Жилото на авансатора е фиксирано със зегерка и не мърда на никъде. Подозирам че колегата е свалил рейката на газта. Тя е на шлици и вероятно не е зацепена правилно.
Свалят се само тръбичките на дюзите , и тогава могат да се сменят всички свещи без проблем.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Не мога да разбера в последно време-мода ли е колегите да не споменават от къде са.Трябва ти майстор за да свали помпата,защото е почти невъзможно да нанижеш всичко където е било.Ама понеже не знаем откъде си ,никой не може да ти препоръча читав...
