Пасат Б6, 2,0 дизел почукване около скоростната кутия и съединителя
Terrorist
Регистриран на: Съб 01 апр 2017 18:20
Автомобил: Passat b6 sedan
Двигател: 2 TDI 2008
Местоположение: Varna
Мнениеот Terrorist » Съб 01 апр 2017 18:27
Здравейте, нов съм тук и се извинявам предварително, ако има вече подобна тема, но имам нужда от съвет. Наскоро си купих Пасат 6, 2,0 TDI, 140 к.с. с ръчни скорости. След като го покарах малко, започна, когато е на място, изключен от скорост, някъде откъм съединителя или скоростната кутия да се чува едно почукване. Почукването спира, ако скоростния лост се бутне леко напред или назад без да се натиска съединителя. По същият начин, ако все още нищо не чука, започва, когато се размърда скоростния лост "напред-назад" без да се натиска съединителя. Иначе, няма проблем със скоростите и съединителя - включват си, всичко си работи. Ако знам, че това е нормално, ще си карам така, но се притеснявам, да не потроша нещо в скоростната кутия или каквото и да е друго.
Моля, ако някой се е сблъсквал с това, или има идея за какво става въпрос, да даде някой съвет :)
Благодаря предварително!
nikolas3
Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:47
Автомобил: vw passat b6 2.0 tdi
Re: Почукване около скоростната кутия и съединителя-Пасат Б6, 2,0 дизел
Мнениеот nikolas3 » Съб 01 апр 2017 19:07
Най-вероятно демпфер. Т.е. съединителя тръгва. Но все пак е добре да се огледат тампоните. Мини покрай някой доверен майстор да я чуе.
Terrorist
Мнениеот Terrorist » Нед 02 апр 2017 11:19
Благодаря! Ако е съединителя, не го смятам за проблем - сменя се и толкова. Притесненията ми бяха дали не е нещо от скоростната кутия, че там нещата трябва да са по-сложни :)
