Пасат Б5 афн въпрос за смяна четките на алтернатора и утечка от бушон N 13
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 03 апр 2017 17:22
Здравейте колеги.Днес сутринта ме предаде акумулатора.След зарядка 5 часа(нямах време за повече)запалих и установих,че зареждането му е 13.60 волта което ми се вижда малко.Тази вечер ще го заредя пак и ако утре не ми покаже по високи стойности ще се наложи да сменя четките.Мисля да се хавана сам с тази работа (без да съм го правил това нещо) защото майсторите в град Плевен когато имат работа даже и с поглед не те удостояват сякаш са някакви богове дори и с мултицет не искат да ти я замерят сякаш ще им отнеме 100 часа, и принуждават човек волю-неволю сам да става майстор и всестранно развит.Питането ми е: трябва ли да се свали алтернатора за смяна на четките защото като гледам отзад има място и има ли други специфични неща с които да внимавам.Преди време бях сменял четките на мерцедес 124 и се справих сваляха се на място и за 10 минути се оправих,но с четки на Б 5 не съм се сблъсквал,така,че моля за малко помощ.
Последна промяна от kukata_pasat на Пон 17 апр 2017 21:58, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Въпрос за смяна четите на алтернатора на ПАСАТ Б5 АФН
Мнениеот radotom » Пон 03 апр 2017 18:59
Те ги четките.
В комплект са с регулатора
Разбира се, ако си сръчен с поялника, можеш да купиш само четки и да ги смениш.
С други думи: 3 бурми, регулатора е вънка и си действаш ;)
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 03 апр 2017 20:50
Благодаря Радо да разбирам,че свалянето на регулатора с четките може да стане на място без сваляне на алтернатора.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 03 апр 2017 20:53
По добре го свали и го ревизирай и ако има нещо друго за смяна го сменяй.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: ПАСАТ Б5 АФН въпрос за смяна четките на алтернатора
Мнениеот stefarata » Вто 04 апр 2017 12:01
на пасата май се сваляше гадно динамото. Ако имаш възможност го свали и го занеси където се занимават само с това. Може и колектора да е заминал. Има франсизкъп в плевен-ул. „Гренадерска“ 26
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 04 апр 2017 12:26
Занеси го във франсизкуп, ще ти измерят и релето дали е наред, и колектора и лагерите, ако трябва да се сменят. Иначе е половинчата работа само четките. Фрайлауф шайбата работи ли?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 04 апр 2017 12:29
и аз ще правя алтернатора колко вземат за проверка на релето
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 04 апр 2017 12:33
Теста е безплатен, тества се и новото реле. За Плевен обаче не съм сигурен дали имат стенд, трябва да се обади колегата да пита.
kibrorgat
Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 21:28
Мнениеот kibrorgat » Вто 04 апр 2017 12:36
stefarata написа:на пасата май се сваляше гадно динамото...
единия от болтовете опира в перката като се вади, но тя се сваля лесно...
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Вто 04 апр 2017 16:37
tdi fen написа:и аз ще правя алтернатора колко вземат за проверка на релето
На мене за смяна заедно с релето ми взеха 30 лева
jony74
Регистриран на: Сря 05 апр 2017 8:56
Местоположение: Перник
Мнениеот jony74 » Сря 05 апр 2017 9:15
Занеси го на проверка не е от четките. Нека го погледне човека който разбира.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 05 апр 2017 22:15
Здравейте колеги.Четките се оказаха здрави,акумулатора също,зарядката е добра 14.12 волта,проблема се оказа в голяма утечка на ток от бушон номер 13 който (доколкото прочетох отговаря за светването на стоповете при натискане на спирачка).И от тук вече идва филма:при мерене на утечката с сложен бушон тя е много голяма 0.43 Ампера,а когато го махнах си падна в нормалните норми 0.03 Ампера.След като махнах бушона нямаше проблеми с светването на стоповете и всичко си беше както трябва.Обаче 2 часа по късно ходих до един магазин да пазарувам и ясно от отражението на витрините на магазина видях,че при спирачка стоповете ми светят.След пазаруването се качих и на ново натиснах спирачките и хоп- няма никой няма стопове.Сложих бушона и замерих утечката и изненада:всичко в нормите с сложен бушон 0.03 Ампера всичко редовно утечката е изчезнала.Проблема е че не знам кога ще се появи пак и се питам как така ту я има ту я няма.И как без бушон отговарящ за стоповете същите си светят без проблем,а после не светят.Моля някой който има понятие да помогне.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 05 апр 2017 22:42
kibrorgat написа:
Планката е зацепена ( има процеп ) на този болт ( дето "опира" в перката ) т.е. не се налага да се вади перка, просто се дръпва болта назад към перката и без да се вади , се дърпа нагоре алтернатора заедно с него болт.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: Пасат Б5 афн въпрос за смяна четките на алтернатора
Мнениеот vanesto » Чет 06 апр 2017 7:17
Стоп машинката над педала на спирачките проверете. Най-често тя прави мизерии.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 06 апр 2017 20:53
Здравейте колеги днес свалих кората под волана държеше се на четири болчета за Т25.Прегледах машинката без да я свалям защото забелязах,че след гайката с която е закрепена за планката до спирачния педал има пластмасова резба от вътрешната страна и ме беше страх че после няма да мога да я регулирам правилно,но свалих буксата и напръсках с контактен спрей в нея.Видимо нямаше оголени кабели или други притеснителни признаци.Машинката според мен работи коректно и за сега утечката от бушона отговарящ за нея няма утечка.Приладам и няколко снимки на машинката с местоположението им които могат да бъдат полезни.
снимка на буксата
снимка на машинката
снимка на пласмасовата резба с пъпката опираща в педала на спирачката
